shadow57
Récompenses de shadow57
  1. Bon comme je suis pas assez patient pour attendre un nouveau cable j'ai testé en inversant le cablage noir et bleu sur un des moteurs est miracle elle vit ^^ Je fais pouvoir faire mon première objet. Encore merci de ton aide
  2. chez moi le branchement est le suivant je ne sais pas quel sont les A1 1B 2A 2B sur la fiche
  3. lol le mien du moteur 1 est en bleu noir gris vert je pense que je suis bon pour appeler le SAV pour avoir un nouveau cable Je te remercie pour l'aide apporté
  4. alors pour ce test Brancher les 2 moteurs Z avec leur câble sur la prise X ou Y de la carte mère pour vérifier leur bon fonctionnement. => même résultat qu'avant Ce qui me parait bizarre c'est que sur 1 pole chaque moteur tourne du coup si c'était un problème de connectique en étant branché totalement il devrait soit tourner soit ne pas tourner du tout si les deux poles sont non alimentés. Alors que la on a l'impression que le moteur lutte comme si les 2 pôles ne disait pas la même chose. Est-ce que tu pourrais me donner l'ordre des couleurs des 3 fiches de ton cable en V j'ai l'impression que j'ai deux cables qui sont pas dans le même ordre que sur les photos
  5. Apres quelques tests: - si je branche individuellement les moteurs Z à la place du Y ils bougent tout les deux librement - si je mets seul le Y à la place des Z il bouge correctement - si je bypass un des moteur en gardant le cable double ça fonctionne (pour les 2)
  6. Bonjour, Je viens de monter ma DISCOEASY200 et j'ai un soucis avec l'axe des Z. Lorsque je tente une calibration les axes X et Y bouges sans problème. Pour l'axe Z c'est pas le cas, les rotors des 2 moteurs tremblent mais ne tournent pas librement. J'ai démonté les coupleurs pour avoir les moteurs seuls et j'ai le même problème. J'ai vérifié le câblage qui semble être correcte. Quelqu'un aurait-il eu le même problème lors de ses premiers essais? Merci d'avance
