Nicob
Tout ce qui a été posté par Nicob
  1. je compte imprimer des pièces pour le bricolage, (par ex des adaptateurs de gouttières rectangulaires vers un tuyau rond), des pièces diverses comme support téléphone ou encore des jouets pour les enfant. Je dirais une utilisation assez générale. concernant les tarifs c'est pour du neuf, c'est un peu compliqué a expliqué mais c'est par connaissances que je peux avoir un de ces 2 modèles à ce prix et c'est pour cela que je regarde ces deux uniquement. au niveau des connaissances en informatique ca va, bricolage ca depend pour quoi mais je me debrouille et mecanique c'est moyen. Après si je trouve des tutos j'arrive à me debrouiller et ca ne m'inquiète pas de mettre les mains dans le cambouis si besoin. au niveau de l'impression 3d je ne connais pas grand chose, j'avais acheté il y a quelques années une geetech I3 pro w mais je n'ai jamais rien réussi à sortir de correct avec et j'ai un peu abandonné, en voyant pas mal de témoignages de personnes ayant ce model et n'arrivant pas à s'en servir, ça m'a motivé pour essayer un autre modèle.
  2. bonjour tout le monde, Je ne suis pas très expérimenté dans l'impression 3d, je recherche un model facile à utiliser et à paramètrer. J'ai possibilité d'acheter une Eryone ER20 pour 180€ ou une Geetech A20 pour 160€. La ER 20 semble plus simple à installer mais la Geetech offre une plus grande capacité d'impression. que me conseillez vous?
  3. J'ai tout démonté et pour l'instant l'imprimante est débrancher. J'ai trouvé la pièce qu'il me faut pour 3$ J'attends de recevoir maintenant.
  4. Bonsoir j'ai essayé de démonter la buse et le tube à l'intérieur est abîmé. Est ce que ça se remplacé? Mon problème d'impression vient-il de la? Je vous mets des photos.
  5. Merci je test et je vous tiens au courant
  6. Oui buse de 0,4 et filament de 1,75.
  7. Non je n'ai jamais réussi à imprimer quelque chose de correct. Mon impression est que la tête se déplace trop vite par rapport au filament qui sort. Pour vérifier si ce n'est pas bouché j'ai mis la tête à 240° et j'ai poussé à la main ça sortait correctement.
  8. Bonjour, J'ai l'impression que mon problème vient de la extrudeur qui n envoie pas assez de matière. Savez vous ou je peux régler cela? Je n'ai rien trouvé dans le logiciel easyprint 3d.
  9. Sur la photo, en température de buse j'ai mis 200 et en température de plateau 60. La première couche avait l'air pas trop mal mais j'ai l'impression que la buse fait fondre le filament en passant la 2e couche. Comment je peux savoir si le réglage de mon plateau est bon? Merci d'avance
  10. je suis novice dans l'impression 3d, ou est ce que je peux trouver ces paramètres? j'ai tenté de changer le filament ca a l'air un peu mieux, mais j'ai l'impression que la buse le fait fondre en de déplacant au dessus.
  11. Merci pour ta réponse, je suis à 190 ou 195° en général. Je vais tester autour de 200
  12. Bonjour à tous, J'utilise une imprimante geetech pro3iw et je n'arrive pas à imprimer avec. J'ai l'impression que le filament sort en pointillé de lextrudeur. Avez vous une idée d'où peut venir le problème, est ce une mauvaise qualité de filament ou autre chose ? Je vous mets une photo pour vous donner une idée. Merci pour votre aide.
  13. Merci pour vos réponses. J'ai finalement réussi à régler la hauteur entre l'ectrudeur et le plateau et ca fonctionne. Par contre je pense que j'ai d autres réglages a faire au niveau de l'extrudeur mais je ne trouve pas grand chose dans le manuel geeetech. Est ce que quelqu'un connaît les réglages de base a effectuer pour la mise en service d'une imprimante geeetech i3 pro w? Merci
  14. Bonjour, Je viens d'acheter une imprimante geeetech i3 pro w. Je n'arrive pas à imprimer. La première couche n'adhère pas au plateau et je me retrouve avec un tas de fil emmêlé. Quelqu'un peut il m'aider ? Je n'ai rien trouvé dans le manuel de geeetech. Merci pour vos réponses.
