MattKoma
Tout ce qui a été posté par MattKoma
  1. MattKoma
    Ender 3 CATASTROPHE !
    Bonjour à tous plus de 1 mois et demi plus tard, je suis enfin là je vais expliquer tout ce qui s'est passé ahah ! J'ai envoyé un message au SAV disant que ma machine avait pété et que je ne comprenez pas... Il m'a demandé si ma carte-mère clignoté bleue je lui ai dit que oui, il m'a renvoyé gratuitement l'écran LCD. 1 mois plus tard j'ai reçu l'écran et je les branchais... Et la catastrophe ça ne marchait pas, écran bleu fixe qui ne bouge pas... Je me suis donc résolu à acheter une carte-mère (29 euros) je les reçus aujourd'hui ! Je branche tout je change tout et le miracle ça marche ! Mais petit problème, mon bed chauffant ne marche plus, il ne chauffe pas le thermo (sonde) me montre bel et bien la température de ma pièce mais il ne chauffe pas ... J'ai lancé une impression que j'ai galéré a faire coller (6 tentatives) mais ça a l'air de marcher (faut que je m'améliore mais petit à petit ahah). Je pense que j'ai un léger décollement sur l'arrière droite du chien mais je verrais bien ce que ça me fait au final ! J'ai une question est-ce très cher de changer le bed chauffant ? Et est ce "INDISPENSABLE" pour faire du PLA ? Cordialement Matthieu !
  2. MattKoma
    Bonjour à tous, déjà un grand merci pour vos réponses si détaillé, et si rapide ! (je m’excuse de répondre aussi tard j’ai beaucoup de boulot !) Je vais suivre vos conseils pas à pas, un ami ma conseillez d’avant de débrancher quoi que ce soit ou de toucher à quoi que ce soit d’essayer d’envoyer un message au vendeur pour essayer la case « la machine avait un problème j’ai tout bien branché » on va voir je ne pense vraiment pas que ça passera mais qui ne tente rien na rien ! Dans le cas où cela ne passera pas je vais faire comme vous m’avez dit tester 1 à 1 les composant et voir ce qu’il faut que je rachète ! En espérant que le bed n’a pas été toucher ! Je vous suis très reconnaissant de vos réponses et de votre aide ! Merci à tous ! Je vous ferait suivre l'avancé de mes péripéties ! Cdt Matt
  3. Bonjour à tous je viens tout juste d’acquérir une ENDER 3 de chez Creality , je monte le tout tranquillement avec quelques difficultés mais j’y parviens ! Je fais tous mes branchements, je mets les pinces pour maintenir mon plateau, mais la grosse erreur la pince arrière gauche, je la place dans l’axe où il y a l’alimentation de la carte-mère (voir photo 1). Bien sûr comme un idiot je n’ai pas vu, et c’est en faisan bouger mes axes directement depuis l’écran LCD que cette petite pince s'est coincée, et là c’est le drame des étincelles sont sorti de l’arrière gauche de mon bed et beaucoup de fumée sur toute la longueur du fil qui va de la carte-mère à l’écran LCD. J’ai tout débranché j’ai attendu quelques minutes puis rebranchées, mon écran LCD ne s’allume plus, tous les ventilos par contre tourne très bien, en regardant de plus près mon fil j’ai vu qu’il était littéralement explosé (voir photo 2,3,4) D’après vous, en changeant seulement ce fil qui pour sûr ne peut plus transporter d’électricité le problème sera réglé ? Ou qui dit étincelle, dit que j’ai cramé ma carte-mère et mon LCD ou seulement l’un des deux ? Ou alors la SAV ? J’ai acheté le tous sur ALLI mais je ne pense pas que la SAV puisse fonctionner vue, que c’est une erreur de ma part et pas un problème technique. Je suis dextrement déçu ça faisait si longtemps que j’attendais de pouvoir m’en offrir une ! Mais bon c’est le jeu, avec l’impatiente on fait des bêtises ! Merci de votre aide, Matthieu. Ps : (Avez-vous un site où je puisse acheter tout ça ? Par exemple je ne trouve pas ce fameux câble sur Amazon) PHOTO 1 (La pince étant en métal, a fait un court circuit avec je pense le circuit dessous le bed) PHOTO 2,3,4
  4. C'était pour ne pas re crée un sujet ... J'ai déjà fouillé le sous forum Anet mais il y a tellement de sujets je ne sais plus où j'en suis !
  5. D'accord merci bien, je vais donc partir sur une Anet A8 standards, pendant qu'on y est j'ai appris qu'il y avait des choses à changer directement sur la Anet à cause de surchauffes est donc de danger de départ de feu etc. Vu que je ne les pas encore commander pouvez-vous me dire les composants que je pourrais commander en même temps que celle-ci ? Qui sont d'après vous primordiaux. Ma priorité reste la sécurité !
  6. D'accord que me conseillez vous de faire ? D'acheter une Anet A8 "Standard" ou de partir sur une comme celle ci ?
  7. Bonjour merci de vos réponses, en lien il y a par exemple celui ci : https://www.ebay.fr/itm/Duty-free-CTC-Prusa-I3-Pro-DIY-imprimante-3D-LCD-MK8-printer-ABS-PLA-WOOD-/332545609038?rmvSB=true
  8. Bonjour tout le monde ! Comme dit dans ma présentation, je commence dans le monde de l'imprimante 3D ! Au début je voulais acheter une CR-10 mais j'ai vite compris au travers de tous les posts sur le forum qu'il valait mieux une Anet A8, pour le bidouillage, le bricolage ,comprendre tout ce qui se passe dans la machine; ainsi que les réglages etc. Je me suis donc porté dans cette voit qu'est l'Anet A8, cependant après plusieurs recherches je trouve vraiment des différences de prix assez conséquence + frais de port (+ douane). Je m'explique sur GearBest elle tourne aux alentours à 135 euros + (15 euros fdp en Espagne) Sur d'autres sites elle est à 150 voir 160 ! Sur Ebay ou Amazone il y a aussi quelque chose qui pose mon questionnement les Anet si j'ose dire du type Prusa I3 si je comprends bien je ne peux même pas dire que c'est une Anet mais juste une Prusa I3. J'en et trouver sur certain site a 105 euros Fdp compris ! Y a-t-il une grande différence technique, efficacité, montage avec une Anet A8 dit "Standard"; car à ce prix la je voudrais bien sauter sur l'affaire. Je vous laisse la description de cette fameuse PRUSA I3 XY-Achse Positioniergenauigkeit: 0,012 mm Extruder-Menge: 1 EAN: 0791658885094 Düsendurchmesser: 0,4 mm Offre groupée: Oui Schichtdicke: 0,1-0,4 mm Numéro de pièce fabricant: Non applicable Druckgeschwindigkeit: 40-120mm/Sek. Caractéristiques: Épaisseur des couches réglable, Kit de bricolage, Plateau chauffante, Vitesse d'impression réglable Druck-Größe: 220 * 220 * 240 mm Leistung: 200W Interface: USB 2.0, USB 3.0 Druck-Filament: PLA, ABS, HIPS Garantie fabriquant: 1 an XY-Achse speed(Max): 3000mm/min Brand: CTC Z-Achse-speed(Max): 200mm/min MPN: Does not apply Merci en avance de vos réponses Bien à vous Matthieu
  9. Bonjour, à tous je m'appelle Matthieu j'ai 18 ans, je suis en Fac d'Histoire à la UB (Universitat de Barcelone). J'habite à Barcelone depuis bientôt 1 an ! J'épluche le forum depuis bientôt 2 semaines donc je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je m'y inscrive. Je suis débutant dans la matière j'ai pour optique d'acheter dans le mois, ma première imprimante ! Cordialement Matthieu !
