LaLoutre
    alfawise u20
Récompenses de LaLoutre
  1. salut ! sinon @dom_mallet mais l'exécutable sur mega upload si cest permis
  2. oui la boursouflure est uniforme sur tout le tour bingo ! jai fais mon test hier en enfonçant la tige fileter dans le coupleur jusqu’à se quelle touche l'arbre moteur et l'impression de ce matin cest passer sans aucune boursouflure donc oui c'est bien le coupleur trop souple pour ma part !
  3. merci beaucoup je commande sa des que possible
  4. tu a a lien ?
  5. a tu un lien ? quitte a en racheter autant en racheter des bonnes
  6. je pense que justement si la boursouflure se prouduit a cause de sa, et comme tu le dit ta poulie se raye et sacrasse en même temps que ta boursouflure diminue
  7. j'ai desserrer le gallet pour qu'il soit le moins en contacte possible avec le profiler et la boursouflure c"est beaucoup atténuer , je vais donc voir pour en acheter des nouvelles
  8. bonjour bien penser le coup de la bavure sur la vis de blocage z mais malheureusement (ou heureusement ) le troue se trouve a au moins 3/4 mm de tout donc impossible que une bavure touche. je continue ma théorie sur un galet déformer, j'ai remarque que plus le galet que je suspect ne pas êtres droit et en contacte avec le profiler plus la boursouflure est grosse, cette apres midi je vais quand même descendre la tige fileter au contacte de larbre moteur de l'axe z voir si cela change.
  9. salue ! j'ai reçu mon u20 et j'ai exactement les même problème que vous, je suspecte mon galet gauche de l'axe Z car quand je le desserre et que je le fais tourner dans presque dans le vide je sent un moment ou il est plus dur, je pense a un galet pas très droit je vais aussi essayer de faire toucher la tige fileter de l'axe Z avec larbre moteur. si qu’elle qu’un a la réponse a se problème
  10. LaLoutre
    bonjour
    salut @pascal_lb, cest fais
  11. bonsoir, j'ai essayer plusieurs impression a 210deg et le même problèmes est la..
  12. bon j'ai fait le test comme ceci, avec buse a 180deg je lui et demander dextruder 10mm jai fais une marque sur mon fil elle ma bien extruder 10mm mais en claquant par intermittence eddit: jai recommencer le test et elle claque une fois sur 2 on va dire
  13. pour etres sur de ne pas faire n'importe quoi, je procède comme ceci ? je fais prechauffer mon imprimante, j'attend quelle arrive a 180 degre, et ensuite je lui demande dextruder 10mm ? @gisclace
  14. salut @gisclace cest une ctc désolé jai oublié de le mentionner, je lui demande dextruder 10mm avec ou sans filament ?
  15. bonjour, je suis nouveau dans le monde de l'impression, j'ai en ma possession une prusa i3 chinoise qui me pose pas mal de soucis car je ne suis encore arriver a imprimer un piece correcte. mon problème est que mon extrudeur claque, il envoie trop de fil a la buse et donc l'impression se fais tres mal et ceci meme en diminuant le flow sur cura je suis descendue jusqua 50% mais meme la sa ne fonctionne pas, en chercher sur le net j'ai compris qu'il fallais que je calibre mon extrudeur mais cest la que je rencontre des problème.. je ne comprend pas comment utiliser marlin avec mon imprimante, je n'est meme pas trouver comment le télécharger a vrai dire.. je n'est aussi jamais brancher mon imprimante a mon ordinateur dois-je le faire pour que marlin s’installe ? merci d'avance de vos réponse
