Kypria
    Anet A8
Récompenses de Kypria
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Kypria
    problème calibration
    d'accord je vais voir, pour le moment, pour sauver mes prints, je retravaille au briquet pour ramollir le temps de faire les pas de vis ou bien d’enfiler mes tiges lisses, je pense que je commencerai à vraiment m’inquiéter quand j'aurai a peu prés adapté les améliorations, j'attends de nouvelles courroies dans la semaine pour mettre les tendeurs approximatifs mais fonctionnels
  2. Kypria
    oula je me suis trompé dans mes chiffres, en mm c'est entre 20.1 et 20.2
  3. Une sonde est déjà intégrée à ton plateau et il faut paramétrer la température désirée dans ton slicer. N'as-tu pas demandé une température trop élevée ?
  4. Kypria
    je ne sais plus quel est le dernier mais sur les 3 que j'ai fait, que ce soit avant ou après calibration mes valeurs sont entre 2.1 et 2.2. Et la dans la minutes je ne peux pas en faire je suis une des frames, 5h d'impression environ, 29%
  5. Kypria
    Bonjour à vous. Ca y est, je prends bien mon anet en main mais là je me retrouve face à une limite qui m'empeche d'améliorer mes prints. En effet, j'ai faity plein de choses pour la calibration, j'ai suivi les tuto du forum, les tuto d'internet, j'ai même utilisé la crois de calibration etc, etc mais mes dimensions ne sont toujours pas justes. Hier soir, j'ai imprimé le tendeur de courroie Y, car je sais que la tension des courroies est très importante entre autre pour avoir des cercles parfaits etc, mais le problème c'est que ma vis et mon pas de vis n'ont pas les même dimensions et la vis a cassé, j'ai aussi imprimé le petit système anti vibration que l'on met sur les tige métal de l'axe Y mais la encore, j'ai du jouer du briquet pour pouvoir les insérer, du coup à ce stade j'avoue que je ne sais plus trop comment m'y prendre. Si quelqu'un a des pistes, c'est avec joie
  6. Salut Dominique aka Friskoul, voici les solutions données tirées de la page https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D et qui répertorie les principaux problèmes d'impression 3D et leurs solutions : Symptôme Les angles de l'objet imprimé se décollent du plateau générant une base non plane. Nom générique : warping Cause possible Mauvaise adhérence de la pièce au plateau. Coefficient de retrait du matériau trop important. Première couche pas assez écrasée contre le plateau. Correctifs proposés Changer de matériau d'impression car le warping arrive moins avec le PLA. Mettre de l'adhésif sur le plateau d'impression (colle, scotch, laque...). Régler correctement la hauteur du plateau avant impression. Imposer une première couche plus fine pour écraser davantage le fil déposé. Ajouter un brim en dessous de la première couche. Chauffer le plateau. Nettoyer, dégraisser le support. Changer la stratégie de remplissage. Un remplissage de la face inférieure concentrique plutôt que linéaire puis un remplissage de l’intérieur en nid d’abeille évite l’effet de rétractation. Diminuer la densité de remplissage intérieur de votre objet imprimé en 3D.
  7. Mise à niveau d'un pied avec un décalage de l'ordre de 0.5mm sure le "talon" central de mon personnage, plutôt simple et efficace avec du papier 60-80 (je ne sais plus désolé)
  8. Voila, c'est très sommaire, un disque de papier collé à la place des poils, j'ai fais le choix de réduire le disque pour faire les petits détails. Je pense aussi opter pour une tête avec seulement le bout rond mais je me suis trompé j'en ai acheté& des non compatibles mais la partie "rectangulaire" ne me gène pas. A savoir, il ne s'agit pas d'une rotation complète de la tête mais d'un mouvement de va et viens d'environ 45° je pense
  9. Alors au deuxième jour, je dirai que pour faire un vrai lissage c'est un peu un boulot de galérien, mais ça doit s'améliorer avec une bonne brosse a dent un peu plus efficace qu'une à pile a 10€, peut-être faut-il aussi épaissir un peu le papier de verre car il est trop souple et donc peu efficace, il me manque aussi du papier intermédiaire entre le 80 et le 240. Le premier abime un peu trop, le deuxième est trop leger pour la première couche. Par contre, c'est un excellent outil pour les arrêtes imparfaites ou même pour les traces de support, les petits éclats etc
  10. Bon les essais sont en cours, avec du 240 donc, c'est très long, mais ça me semble pas trop mal parti, bien que je n'ai rien pour faire la comparaison. Mais c'est la que je me rends compte du leger décallage dans mes layers bien que je sois en 0.1
  11. Hello coucou, suite à une petite vidéo trouvée sur facebook je vais faire quelques tests avec une petite brosse à dent electrique à pile a 10€. Mais que vais-je faire avec ça ? Et bien j'ai coupé les fils, collé un petit disque plastique sur lequel je colle des disques plus grand de papier de verre au grain voulu. Les intêrets d'après moi ? -faible vitesse donc pas de chauffe sur le pla -Tous les types de grain possibles -disques souples donc possibilité de tenir compte des reliefs -possibilité d'avoir plusieurs têtes pour chaque type de grain que l'on utilise pour pas cher Je suis en ce moment sur un premier essai avec du papier 240 mais pas convaincu encore par le résultat. J'en profite pour udes petites questions :l -du papier de verre pour ponçage à l'eau OU à sec s'use-t-il moins vite avec de l'eau ? -diminuer au fur et a mesure le grain rendra-t-il le pla plus brillant car le mien se matifie avec le ponçage en 240
  12. juste génial, j'adore !
  13. c'est bien le problème, je travaille tout seul avec pour seule base de connaissance internet, des vidéos, des écrits et de vieilles bases de techno du collège
  14. Bon, je m'en suis finalement sortyi en augmentant la surface de contact par contre une partie du cuivre est partie avec
  15. Ha je ne savais pas que ça se louait, je vais me renseigner alors. Mon bon, j'habite dans le trou du cul de la Bretagne, j’espère trouver ça pas trop loin car si j'en ai plus cher d'essence et que ça prend la demie journée c'est bête. Mais samedi je vais dans une grande ville, je vais aussi voir si un magasin d’électronique ne peut pas me faire ça
