Kypria
Tout ce qui a été posté par Kypria
  1. Kypria
    problème calibration
    d'accord je vais voir, pour le moment, pour sauver mes prints, je retravaille au briquet pour ramollir le temps de faire les pas de vis ou bien d’enfiler mes tiges lisses, je pense que je commencerai à vraiment m’inquiéter quand j'aurai a peu prés adapté les améliorations, j'attends de nouvelles courroies dans la semaine pour mettre les tendeurs approximatifs mais fonctionnels
  2. Kypria
    oula je me suis trompé dans mes chiffres, en mm c'est entre 20.1 et 20.2
  3. Une sonde est déjà intégrée à ton plateau et il faut paramétrer la température désirée dans ton slicer. N'as-tu pas demandé une température trop élevée ?
  4. Kypria
    je ne sais plus quel est le dernier mais sur les 3 que j'ai fait, que ce soit avant ou après calibration mes valeurs sont entre 2.1 et 2.2. Et la dans la minutes je ne peux pas en faire je suis une des frames, 5h d'impression environ, 29%
  5. Kypria
    Bonjour à vous. Ca y est, je prends bien mon anet en main mais là je me retrouve face à une limite qui m'empeche d'améliorer mes prints. En effet, j'ai faity plein de choses pour la calibration, j'ai suivi les tuto du forum, les tuto d'internet, j'ai même utilisé la crois de calibration etc, etc mais mes dimensions ne sont toujours pas justes. Hier soir, j'ai imprimé le tendeur de courroie Y, car je sais que la tension des courroies est très importante entre autre pour avoir des cercles parfaits etc, mais le problème c'est que ma vis et mon pas de vis n'ont pas les même dimensions et la vis a cassé, j'ai aussi imprimé le petit système anti vibration que l'on met sur les tige métal de l'axe Y mais la encore, j'ai du jouer du briquet pour pouvoir les insérer, du coup à ce stade j'avoue que je ne sais plus trop comment m'y prendre. Si quelqu'un a des pistes, c'est avec joie
  6. Salut Dominique aka Friskoul, voici les solutions données tirées de la page https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D et qui répertorie les principaux problèmes d'impression 3D et leurs solutions : Symptôme Les angles de l'objet imprimé se décollent du plateau générant une base non plane. Nom générique : warping Cause possible Mauvaise adhérence de la pièce au plateau. Coefficient de retrait du matériau trop important. Première couche pas assez écrasée contre le plateau. Correctifs proposés Changer de matériau d'impression car le warping arrive moins avec le PLA. Mettre de l'adhésif sur le plateau d'impression (colle, scotch, laque...). Régler correctement la hauteur du plateau avant impression. Imposer une première couche plus fine pour écraser davantage le fil déposé. Ajouter un brim en dessous de la première couche. Chauffer le plateau. Nettoyer, dégraisser le support. Changer la stratégie de remplissage. Un remplissage de la face inférieure concentrique plutôt que linéaire puis un remplissage de l’intérieur en nid d’abeille évite l’effet de rétractation. Diminuer la densité de remplissage intérieur de votre objet imprimé en 3D.
  7. Mise à niveau d'un pied avec un décalage de l'ordre de 0.5mm sure le "talon" central de mon personnage, plutôt simple et efficace avec du papier 60-80 (je ne sais plus désolé)
  8. Voila, c'est très sommaire, un disque de papier collé à la place des poils, j'ai fais le choix de réduire le disque pour faire les petits détails. Je pense aussi opter pour une tête avec seulement le bout rond mais je me suis trompé j'en ai acheté& des non compatibles mais la partie "rectangulaire" ne me gène pas. A savoir, il ne s'agit pas d'une rotation complète de la tête mais d'un mouvement de va et viens d'environ 45° je pense
  9. Alors au deuxième jour, je dirai que pour faire un vrai lissage c'est un peu un boulot de galérien, mais ça doit s'améliorer avec une bonne brosse a dent un peu plus efficace qu'une à pile a 10€, peut-être faut-il aussi épaissir un peu le papier de verre car il est trop souple et donc peu efficace, il me manque aussi du papier intermédiaire entre le 80 et le 240. Le premier abime un peu trop, le deuxième est trop leger pour la première couche. Par contre, c'est un excellent outil pour les arrêtes imparfaites ou même pour les traces de support, les petits éclats etc
  10. Bon les essais sont en cours, avec du 240 donc, c'est très long, mais ça me semble pas trop mal parti, bien que je n'ai rien pour faire la comparaison. Mais c'est la que je me rends compte du leger décallage dans mes layers bien que je sois en 0.1
  11. Hello coucou, suite à une petite vidéo trouvée sur facebook je vais faire quelques tests avec une petite brosse à dent electrique à pile a 10€. Mais que vais-je faire avec ça ? Et bien j'ai coupé les fils, collé un petit disque plastique sur lequel je colle des disques plus grand de papier de verre au grain voulu. Les intêrets d'après moi ? -faible vitesse donc pas de chauffe sur le pla -Tous les types de grain possibles -disques souples donc possibilité de tenir compte des reliefs -possibilité d'avoir plusieurs têtes pour chaque type de grain que l'on utilise pour pas cher Je suis en ce moment sur un premier essai avec du papier 240 mais pas convaincu encore par le résultat. J'en profite pour udes petites questions :l -du papier de verre pour ponçage à l'eau OU à sec s'use-t-il moins vite avec de l'eau ? -diminuer au fur et a mesure le grain rendra-t-il le pla plus brillant car le mien se matifie avec le ponçage en 240
  12. juste génial, j'adore !
  13. c'est bien le problème, je travaille tout seul avec pour seule base de connaissance internet, des vidéos, des écrits et de vieilles bases de techno du collège
  14. Bon, je m'en suis finalement sortyi en augmentant la surface de contact par contre une partie du cuivre est partie avec
  15. Ha je ne savais pas que ça se louait, je vais me renseigner alors. Mon bon, j'habite dans le trou du cul de la Bretagne, j’espère trouver ça pas trop loin car si j'en ai plus cher d'essence et que ça prend la demie journée c'est bête. Mais samedi je vais dans une grande ville, je vais aussi voir si un magasin d’électronique ne peut pas me faire ça
  16. Ah ! mince alors, je m'étais arrêté aux notations sur certains des emballages sur lesquels il était écrit électronique, circuit imprimé etc, etc. A vrai dire, j'ai acheté tout ça "juste" pour le bed, qu'est ce qu'il ne faut pas faire pour de la sécurité incendie ! Je vais donc commencer par attendre la réponse de mon ami qui a potentiellement du matériel de qualité hérité de son père et ensuite je verrai
  17. Olala ça sent l'atelier bien rempli tout ça Jampolanton, mais ne soit pas désolé, au contraire ! sur vos conseil je vais donc commencer par essayer de trouver une pane en pièce détaché chez brico ou monsieur brico ou voir si un ami peut me preter ça
  18. le tien de lidl est bien un 60 W ? car celui qui arrive le 11 ne fait que 30. Disons juste que je serai un peu frustré de racheter un 30W si jamais ça ne me suffisait pas ^^
  19. Kypria
    Les dangers de l'Anet
    En ce qui concerne l'impression de nuit, je me demande si une solution ne serait de monter un meuble fermé du même type que celui proposé par monsieur prusa avec intégration de détecteurs de fumée inbox et au dessus de l'alim
  20. tout mon matos de soudure est acheté& en magasin de bricolage français, ce qui me pose problème c'est la soudure déjà présente sur mon bed, mais je suppose que ça vient des 30 petits watts de mon fer Alors pour l'instant je suis sur du PLA, je suis en train d'installer mes mosfets, je pense que c'est sécur', c'est plûtot pour le passage à l'ABS ou les longues impressions que je voudrais régler ce problème. Surtout que le bed est deja démonté, je me serai bien passé de 2 offset complets haha
  21. Dac je vais jeter un œil à ça, concernant la perte de chaleur dans le plateau je suis déjà tombé la dessus au cours de mes lectures mais je pense que le 30W est vraiment trop trop léger, autant il prend mon rouleau d'etaim direct autant le soudure des pattes il n'y touche absolument pas, elles restent trop froides pour lui. Je me suis dit, peut être qu'en enlevant juste la partie plastique je pourrait couper les pattes et ressouder par dessus mais ça me semble être du petit rafistolage et la partie platique ne veut pas venir, je préfère ne pas forcer sinon je me retrouve comme un con si ça foire
  22. Bonjour, ayant enfin put commencer à utiliser mon anet, je me décide à installer mes mosfets et à souder les câbles sur le plateau chauffant. Seulement, petit soucis, j'ai pris un fer à souder 30 W qui ne me permet pas de dessouder les pattes du connecteur du plateau chauffant. J'ai failli me dire tant pis on verra plus tard mais je suis tombé sur le post de l'ami qui à cramé sa cosse sur l'alim et là je me dis, il faut que j'assure un max de sécurité. Pour ceux qui ont déjà démonté ce fameux connecteur, pourriez-vous me donner vos puissances de fer à souder que j'en prenne un suffisamment performant, les conseils des vendeurs magasins qui ne savent même pas reconnaitre le diamètre d'un fil sans avoir à ouvrir un emballage de fil neuf pour comparer, je vais m'en passer, et je m'adresse à vous, qui savez ce que vous faites.
  23. Kypria
    Dans ce cas comment vous organisez-vous pour des impressions longues durées lorsqu'il s'agit d'aller dormir ou de vous absenter ?
  24. En effet, je prends, merci ça me sera très utile
  25. Perso pour rentrer le filament, je galère donc j'enleve le ventilo de gauche pour etre sur de faire ça bien à chaque fois. Mais en ce qui concerne la fumée ... je ne suis pas convaincu qu'elle soit prévu
