hugo.megevet
Tout ce qui a été posté par hugo.megevet
  1. Je ne vois pas en quoi cela peux résoudre le problème ? il est toujours en Gcode même après les modifications
  2. Je l'ai renomé effectivement en dagoma0.g Mais je n'arrive pas a passer le fichier gcode en .g
  3. ;Gcode by Cura by Dagoma 2.1.1 for Magis ;Filament: Other PLA type G90 ;absolute positioning G28 M107 M109 R100 G29 M109 S225 U-55 X55 V-85 Y-85 W0.26 Z0.26 ;Temperature for the first layer only M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E6 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F200 E-3.5 G0 Z0.15 G0 X10 G0 Z3 G1 F7200 M117 Printing... Il me semble pas
  4. Bonjour Je suis passé du logiciel Cura by Dagoma pour le Cura 4.0. Mais apres avoir rentré l'ensemble de informations et que je mets le Fichier sur ma Carte l'imprimante ne le lis pas. On ma conseiller de "il vous faut alors le renommer impérativement dagoma0.g (avec une extention .g et non .gcode)" Mais après l'avoir renommé ça ne fonctionne toujours pas Quelqu'un sait comment passer le Fichier en .g et si on peut appliquer la modification directement sur Cura 4.0 En vous remerciant et bonne journée
  5. excuse moi de revenir mais le probleme perciste toujours avec meme une nouvelle bobine je ne sais vraiment plus quoi faire
  6. merci beaucoup j'ai mis la buse a 220 est tous est bon
  7. s en il super ! merci
  8. tous va bien avec l’impriment c'est juste avec le file qui est trop mâche par l’impriment du coup apres il n'avance plus
  9. bonjour j'ai une neva magis de chez dagoma depuis 3 semaine et depuis 1 semaine un problème est apparue. lorsque je lance une impressions au bout de 10 min environs le câble de pla n'est plus tirée par l'imprimante et donc ne dépose plus de couches, mais je ne sais pas d'ou ce problème provient de imprimante ou du pla ? je suis donc obliger de ressortir le fil de le découpe et de le re insérer ce qui abime la pièce me fait perdre du plastique et je ne peux pas la laisser tourner sans jeter un coup d’œil toute les 2 min il ne s'agit pas de mon support de bobine car même avec un bout de pla le problème ce produit je vous remercie d'avance excusez moi pour cette orthographe et pour avoir utilisés de mauvais thermes
