tahitibub
Tout ce qui a été posté par tahitibub
  1. Bonjour, Je viens de récupérer une imprimante ALFAWISE U30 (équivalente de la LONGER LK4) et souhaite lui installer la dernière version du firmware MARLIN, dont le code source est disponible ici. Cette imprimante est dans son état initial, sans BL touch, et dispose d'un écran TS_V12 (circuit imprimé de l'écran bleu, marque V1.2 au dos). Sur Github, j'ai trouvé uniquement des compilations pour la U20. Quelqu'un peut-il fournir le fichier binaire compilé pour la U30 ? Merci NB : pour info, j'ai essayé la version 2.1.2.1 pour écran TS_V12/V14 fournie dans ce message, mais l'essai n'a pas été concluant (pb de home avec l'axe des Z notamment).
  2. Bonjour, Pour info, j’ai résolu le pb en achetant le kit Anycubic avec un clone d’extrudeur Titan. Voir un tuto video ici : Merci. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour, Pour info, j'ai le même problème de cheveux sur mes impressions (j'utilise la dernière version de Cura). Je tâtonne également.
  4. Bonjour à tous, et merci pour votre aide. Mon problème vient à priori de l'extrudeur qui n'arrive pas à pousser le filament suite à des rétractations et fait un bruit caractéristique ("tac tac tac"). Pour info, j'arrive à déboucher la buse en poussant le fil à la main (une fois la buse à bonne température). Je ne vois que quatre explications possibles à ce problème : - filament fourni avec l'imprimante de mauvaise qualité (peu probable) ; - manque de puissance du moteur de l'extrudeur ; - manque d'agrippement mécanique au niveau du mécanisme de l'extrudeur; - buse fournie d'origine de qualité "merdique". J'ai réussi à contourner provisoirement le problème en diminuant la distance de rétractation (en passant de 6 mm à 1 mm dans Cura), mais ça donne des impressions complètement pourries, donc ce n'est pas la solution (pour info, j'utilise la dernière version de Cura, disponible ici). J'ai également testé en montant la température de la buse de 200°C à 240°C (j'utilise du PLA), mais cela n'a pas permis de régler le problème. Bref, je crois que mon imprimante 3D n'est pas opérationnelle sortie d'usine et qu'il va falloir la mettre à niveau. J'ai également vu sur Youtube qu'une personne a déjà été confrontée à ce problème et l'a résolu en mettant des radiateurs et un ventilateur sur le moteur de l'extrudeur. Qu'en pensez-vous : - Des mises à niveau matérielles et/ou logicielles sont-elles à effectuer sur l'Anycubic i3 Mega sortie d'usine ? - Pouvez-vous poster ici vos meilleures configurations sous Cura afin que je les teste ? Cordialement,
  5. Oui, j'ai fait des recherche sur ce sous-forum Anycubic, mais aucune réponse sur les premières pages. De plus, je me suis déjà présenté sur ce forum il y a une semaine ! J'ai vu ailleurs que sur d'autres imprimantes il fallait soit faire chauffer à 110°C et retirer d'un coup sec le filament, soit déboucher la buse avec des forêts de 0,4mm, soit carrément la changer. J'aimerais savoir quelle est la meilleure méthode avec l'Anycubic i3 Mega, sachant que je viens tout juste de commencer à imprimer avec, que je ne comprends pas pourquoi la buse se bouche déjà (et en pleine impression) et que j'aimerais savoir comment reconnaître quand c'est foutu et qu'il faut changer la buse ... Enfin, faut-il forcer à la main pour essayer de la déboucher ? Merci d'avance pour votre aide.
  6. Bonjour, J'ai débuté mes impressions 3D il y a 2 jours et j'ai déjà la buse bouchée. Pour la déboucher, j'ai essayé de faire "filament out" pendant 5cm puis "filament in", mais ça continue de bloquer. Que puis-je faire d'autre ? Cordialement,
  7. Bonjour à tous, Sébastien, 48 ans, je suis de retour dans les Hauts-de-France après de nombreuses années passées en Polynésie française. J'ai fait l'acquisition d'une Anycubic i3 Mega il y a 2 mois, mais je n'ai toujours pas eu le temps de lancer ma première impression. Je suis tombé sur ce forum grâce à la modification MKS TFT entreprise par Murdock : Je compte profiter ici de l'expérience des utilisateurs actuels, et partager également ma future expérience en ce domaine passionnant. Cordialement,
