Badric
Récompenses de Badric
  1. Bonjour à tous, Merci pour vos retours !!! Oui pardon JMEVRD, tu as raison ce n'est pas que la buse que je souhaite changer c'est le l'ensemble (Buse, Extrudeur). D'abord, je vais retirer la vise du thermocouple, je lance une impression et je regarde un peu ce que cela donne. Je vous tiens au courant. Merci encore pour vos conseils
  2. JMEVRD, merci pour ton retour. Oui j'ai réalisé cette opération au début lorsque j'ai lancé mes premiers PRINT mais cela venait du plateau mal réglé. Je pense changer la buse. Qu'est-ce que tu en pense ?
  3. Bonjour a tous. Je viens de m'inscrire sur le site. J'espère trouver les réponses à mes questions . Je re-post sur le sujet de l'erreur MINTEMP, parce que je rencontre ce problème par intermittence sur ma Creality CR10 (première imprimante acheté en mars de cette année). J'avais cette erreur lorsque la buse se déplacer pour lancer l'impression. Il s'avère que cela venait d'un mauvais réglage du plateau. Mais la, mes impressions commence bien, puis j'ai des fluctuations de la température sur l'écran de contrôle et l'erreur MINTEMP apparait sur l'écran. Mes impressions sont paramètrées très simplement : PLA pour l'impression, 200° pour la buse, 50° pour le plateau, impression compris entre 200 et 150 microns. Et d'un coup, toute seule, l'écran de l'imprimante affiche : 167.....198°......180......203....208..... et puis l'erreur MINTEMP. J'ai eu cette erreur hier soir au bout de 1h d'impression. Je ne rencontre pas le même souci que NAPAD puisque que lorsque je démarre l'imprimante, tout semble normal. Cela apparait durant l'impression. Je vous remercie pour vos retour d'expérience Bonne journée à tous
