Valbi
Récompenses de Valbi
  1. Valbi
    bloquage du moteur Z2 Anet a8
    bon ben merci du service je m'en vais commander le moteur de suite ^^
  2. Valbi
    ouai bon un moteur ça vaut 7€ je vais pas tenter de faire de la merde en tant que bricoleur du dimanche je vais en racheter un ^^
  3. Valbi
    oui le moteur est débranché et inversion de moteur déjà essayer
  4. Valbi
    j'ai enlever la tige filetée et le moteur tourne mais avec un bruit de tapotage de doigt sur la table quand on attend(j'ai pas trouvé d'autre exemple)
  5. Valbi
    je devrais Essayer de les mettres comme ça : IOIO ?
  6. Valbi
    ben j'ai une led sous la main et j'ai constaté que les câble sont en paires comme ça II OO je sais pas vraiment si c'est le bon
  7. Valbi
    toujours le même problème en inversant les deux Z sur la carte mére , en cherchant un peu j'ai trouver un gars qui inverse ses fils sur le câble pour régler le probleme t'en pense quoi?
  8. Valbi
    salut, les moteurs sont fournis avec une prise
  9. salut a tous, Etant nouveau dans l'univers de l'imprimante 3D je ne sais pas trop quoi bidouiller dans celle ci, donc mon problème est que a partir d'un niveau mon axe Z2 se bloque avec un bruit assez inquitant alors que l'autre coté bouge parfaitement ci quelqu'un pouvait m’éclairer a ce sujet ça serait sympas ^^ je met une video pour que ça soit plus explicite: VID_20180516_133110.mp4
