Lulla
    discoeasy200
Récompenses de Lulla
  1. Bonjour @Xydwix, Quel est ton script de démarrage ?
  2. Salut tout le monde ! J'ai une discoeasy200 (en double extrusion) et j'utilise Siplimfy3D comme slicer qui est quand même très pratique. Je vous donne ici mes profils (je pense que cela peut intéresser du monde). !!!ATTENTION!!! Avant de commencer une impression avec un de ces profils, les filaments doivent se trouver à environ 6cm de la buse ! (à la fin du tube PFE) 1 - Le profil "Dagoma Discoeasy mono couleur Lulla" est fait pour de la simple extrusion et n'est pas fait pour le TPU ou le flexible. Ce profil fonctionne aussi avec une discoeasy200 qui ne possède pas la double extrusion. 2 - Le profil "Dagoma Discoeasy mono couleur Flex Lulla" est fait pour de la simple extrusion pour du TPU ou du polyflex (je n'ai pas essayé avec d'autres filaments flexibles) Ce profil fonctionne aussi avec une discoeasy200 qui ne possède pas la double extrusion. (Ce profil est encore en réglage, je n'ai pas encore essayé pour de longues impressions) 3 - Le profil "Dagoma Discoeasy bi couleur Lulla" est fait pour de la double extrusion mais pas pour du filament flexible ou du TPU. Par contre, il faut faire attention à plusieurs petites choses : Dans "Script" => "Script de démarrage" il faut modifier les deux premières lignes avec les deux température de vos filaments : {IF NEWTOOL=0}M109 S215 Lorsqu'il y aura un changement d'outil et que l'imprimante utilisera le filament de l'extrudeur 0, le buse se mettra à 215°C {IF NEWTOOL=1}M109 S220 Lorsqu'il y aura un changement d'outil et que l'imprimante utilisera le filament de l'extrudeur 1, le buse se mettra à 220°C Ensuite, vous pouvez changer la largeur du pilier d'amorçage dans "addition", si vous utiliser deux filaments de couleurs très différentes, vous pouvez augmenter la largeur, ou au contraire la diminuer pour gagner du temps d'impression mais prendre le risque que les deux couleurs se mélangent... Ensuite, vous devez aller dans "outil" => "assistant d'extrusion double", choisissez le profil "Dagoma Discoeasy bi couleur Lulla" et le matériau de l'extrudeur 0, puis choisissez quel extrudeur imprime quel fichier, cochez "groupe et aligne les modèles" et faites "d'accord". Le slicer vous a donc créé un groupe de profil. Maintenant, si vous souhaitez qu'il n'y ai que l'extrudeur 1 qui face les supports, double cliquer sur le profil "color2", allez dans "Support" et sélectionnez "extruder 1" pour extrudeuse de support. Vous pouvez ensuite préparer l'impression ! 4 - Le profil "Dagoma Discoeasy bi couleur flex Lulla" est fait pour de la double extrusion filament flexible et filament rigide. (je n'ai essayé qu'avec du TPU de sainsmart et du chromatik) (Ce profil est encore en réglage) !!!ATTENTION!!! Avant de commencer une impression avec ce profils, les filaments doivent se trouver à environ 9cm de la buse ! (à l'entrée de la tête d'impression) Pour ce profil, vous devez mettre le chromatik dans l'extrudeur 1 et le TPU dans l'extrudeur 2. Ensuite, changez les températures dans "Script" => "Script de démarrage" comme pour le profil "Dagoma Discoeasy bi couleur Lulla". Par contre, on ne peut pas procéder de la même manière que pour la profil "Dagoma Discoeasy bi couleur Lulla" car les filaments ont des propriétés complètement différentes. Il faut donc déjà aligner les modèles à imprimer, appuyez sur maj et "centrage et arrangement". Double cliquez sur le "process1" sélectionnez le profil "Dagoma Discoeasy bi couleur flex Lulla", modifiez si vous le souhaitez le pourcentage de remplissage, la vitesse de mouvement... Les paramètres que vous changez serons appliqués à l'extrudeur 1. Cliquez ensuite sur "sélectionner des modèles" et choisissez celui qui sera imprimé avec l'extrudeur 1 puis fermez la fenêtre. Créez ensuite un deuxième process en cliquant sur "Ajouter" et faite de même avec se process. Séléctionnez "extruder 2" en extrudeuse principale dans "couche" et comme extrudeuse de remplissage dans "remplissage". Vous pouvez ensuite préparer l'impression. Voilà ! J'espère que cela va vous aider profils_discoeasy_Lulla.zip
  3. Lulla
    problème Z offset
    Bonjour, J'ai une discoeasy200 et j'ai une petit souci de Z offset mais je ne sais pas à quoi cela est dû. J'ai bien fait le réglage de la première couche avec dagom'app, pas de soucis. Je lance une première impression, impeccable. Je lance une seconde impression, la buse est trop basse et appuie sur le plateau, je change alors le Z offset à l'aide de l'écran, je sauvegarde la config, je relance l'impression, pas de soucis. Je lance une troisième impression, même problème qu'avec la seconde... A chaque fois que je lance une impression, il faut que je diminue le Z offset. Quelqu'un saurait-il à quoi cela pourrait-être dû ?
