Yaka31
Membres-
Compteur de contenus
35 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Yaka31
Bonjour à tous. Désolé de répondre aussi tardivement, mais mon problème a bien était résolut. Le changement de carte mère a corrigé le problème, l’imprimante fonctionne bien, le sujet peut être clôture et identifié comme résolut, mais je ne sais pas si je suis habilité à le faire. Merci pour votre aide, je pense que j'aurais encore l'occasion de vous solliciter.
ça aurai pu... merci
Bonjour, Il y a un nouvel élément qui est peut être à l'origine de mon problème. Il se trouve que l'imprimante Anet A8 que j'avais commandé était supposée avoir le capteur d'auto nivèlement. Ce n'est que lors du montage que je m'en suis rendu compte et j'étais plus préoccupé par son problème de fonctionnement que par l'absence de ce capteur. Du coup je me demande si les pauses entre chaque commande Gcodes ne seraient pas liées à l'attente d'une réponse du capteur. J'y ai pensé car lorsque j'ai communiqué sur cette erreur dans les pièces livrées, ils m'ont fait vérifier si la version du firmware est capable de gérer ce capteur de position. Pour cela ils m’ont demandé de vérifier si j’ai bien la commande « Custom Leveling » dans le menu de la machine Bien sûr cela n'explique pas le problème de communication entre l'imprimante et l'ordi, mais cela pourrait expliquer les pauses. Qu'en pensez-vous?
Bonjour, Après quelques mails avec le "technicien" de Bleu-Harmonica, partenaire de Cdiscount à qui j'ai acheté l'imprimante, ils ont finalement pris la décision de me renvoyer une nouvelle carte. Délai estimé entre 7 et 10 jours. Je ne recommande pas leur service après-vente, qui apparemment ce situe en chine, malgré mes réponses immédiates je ne recevais une réponse que le lendemain. Seulement 2 questions posées par leur service après-vente et le comble, la réponse à chacune de ces questions était dans mon premier message. Soit un problème de traduction, soit le technicien n’avait pas lu mes messages et avait uniquement consulté les images et la vidéo que j'avais jointe. J'attends donc la carte et je vous dirais si finalement le problème est bien résolu. Encore merci pour votre aide.
C'est étonnant, de mon côté je ne vois plus l'adresse
Bonjour, J'ai une réponse du fournisseur, il me demande de lui envoyer des photos ainsi qu'une vidéo pour montrer le problème. Je vais lui faire un résumé de tout ce que vous m'avez demandé de faire, et je vous tiendrai informé des évolutions. Merci à tous pour votre aide.
Je voudrais bien, mais je n'ai pas de bouton modifier sur "nom utilisateur "
Est-ce que je dois par exemple graisser le barre de guide ainsi que la vis sans fin? le driver que j'ai installé est celui qui était livré avec l'imprimante, voici la liste des fichier qu'il contient: c'est le contenu de CH341SER.EXE Dés que je rentre je vous envoie toutes les info sur la configuration coté périphériques.
Je viens de faire les mesures, au repos j'ai 12V66. Pendant la chauffe ça tombe à 12V24. Pendant l'impression 12V65 si pas de chauffe et 12V30 si ça chauffe.
Je ne suis pas chez moi, mais je vais le faire entre midi et deux. Justement j'avais remarqué que quand je lance le "preheat PLA", le ventilateur baisse un peu en régime.
Tu souhaite que je mesure la tension au niveau de la carte mère, au repos et en impression, c'est bien ça ? question: pour ce test est ce que je peut lancer l'impression sans mettre de fil?
Je emprunté un câble USB à mon voisin, c'est un câble cetifié Hight Speed, mais toujours impossible de connecter l'imprimante à l'ordinateur. j'ai joint un petit fichier que j'ai testé toujours avec le même résultat Assemblage1 - Sauterelle de serrage 1-1-1.gcode
la pseudo clef usb ne fonctionne déjà plus, j'utilise le lecteur SD de mon PC, avec un adaptateur SD => mini SD
d'accords, les problèmes sont différents, mais quoi faire de plus pour essayer de faire fonctionner l'un ou l'autre des modes d'impression
Plus j'avance dans les tests et plus je me dis qu'il y a une problème sur la carte père de l'imprimante, même avec une carte défectueuse, une ligne de gcode ne fait que quelques Octets, même une carte très lente peu lire plusieurs centaine d'octets à la seconde. Le problème de communication entre le PC et la carte ne fait que le confirmer. Mon avias c'est que la carte mère ne remplie pas correctement son office. Demain j'irais chercher un autre câble juste au cas ou, mais j'ai peu d'espoir. j'ai donc décidé d'écrire au fournisseur, on verra ce qu'il me propose.
mais en fait le test que j'ai fait ce matin c'est avec un fichier Gcode que j'ai généré avec Cura
Peut être que le mieux c'est que tu m'envoie un petit fichier gcode pour tester
LA carte SD, c'est une samsung EVO 32 Gb
anet A8
Ok pour le cable, mais l'imprimante devrait fonctionner correctement avec la carte SD, elle est neuve et a un très bon débit.
Et je viens de tester le cable USB en branchant directement mon PC à mon imprimante Wifi, et l'impression passe sans problème. Donc je pense que le câble est bon
Même résultat avec la nouvelle carte SD. On peut définitivement exclure une défaillance de la carte.
Je viens d'acheter une nouvelle carte SD, débit 95MB/s on va voir ce que ça donne
Bonjour, le chariot avance normalement si on le pousse, aussi, lorsque je fait le "Home All", les déplacement sont fluides, aucune saccade. On dirait vraiment qu'il y a une pause entre chaque ligne de gcode, car chaque diagonales de remplissage sont tracé sans interruptions, mais toujour une petite pause avant de tracer la diagonale suivante.
