valentin.val
Tout ce qui a été posté par valentin.val
  1. Voila je me présente valentin j’ais 21 ans je suis possesseur d’une licence en électronique industriel embarquer (dans les avions,bateaux,voiture,….) voila je travaille actuellement avec une Anet A6 aux boulot je compte bientôt pour mes besoin perso acheter une impriment donc si jamais vous avez de suggestion d’impriment ( j’utiliserais cette imprimante pour de l’ABS,PLA,SOUPLE,TRANSPARENT)
  2. Bonjour, après vérification avec une équerre de pression (aux boulot) il y as belle est bien 1.2m aux plus uniquement sur le BED (géométrie de l’imprimante complètement refaite sans résoudre le problème) donc j’ais commander une ultra base j’attends de la recevoir dans la semaine. Merci a tousse pour votre implication :)
  3. j'ai refait les reglages du plateau, sans sucee et je me suis rendue compte que mon plateau bonbe de 1.2 mm a peut pres aux centre je vais donc achter un ultrabase je pence (ca corrigera mon probleme)
  4. Je pence "simplement" que tes réglages ne sont pas correct ( je parle pour la qualité d'impression). Pour se qui est de ta tète, probablement pas de chance de tomber sur une série pourris j'ais une Anet A6 je n'ais eux aucun problème de ce genre ( que des problème de qualité du a des réglages). j'ais juste eu un problème du a l'impression d'ABS (mon soucis est visible sur ce forum) et je pense que ca vient d'une déformation du plateau du a la chaleur donc je te conseille sans plus attendre de commander ceci : https://www.amazon.de/dp/B07B98MJ43/ref=psdc_1626220031_t1_B077B7WZ72?th=1 Après différent teste c'est juste génial
  5. essayer peut etre une autre piece, et tu active que la retractation, sans rien toucher d'autre ( toujours pour voir le resultat)
  6. Pas de problème, c’est donc bien de ta configuration
  7. Dreaky a raison ressayer d’imprimer l’es hiboux et je voulais savoir tu as calibré ton extruder ?
  8. la tentions de ton ressort d'extruder est comment ? faible ou forte ?
  9. hello, vue ton soucis je pense que c'est du a ton conduit de buse avec le téflon. Je m'explique tu as un petit conduit ou le filament est guider ver la buse (après l'extrudeur) si ton filament commence a fondre trop tôt dans ton conduit il va boucher celui-ci. En bouchant se conduit le filament va mal avancer et surtout se bloquer pendant la rétractation. Donc je pence que tu va devoir déboucher la totalité de ce qui constitue la tète d'impression et probablement diminuer ta température d'extrusion. mais pour être sur que ca soit bien ca ton problème je te propose d'essayer de retirer le filament et en le retirant tu sent un point « dur »?
  10. Bonjours, j'ai un soucis avec mon imprimante (Anet A6) et je ne trouve pas de raiponce :/ Vous pouver clairement voir sur la photo que je join une iregulariter sur l'un des bord de bon support, je ne parvient pas a trouver d'ou cela peut venir (impression precende nickel)
