AxL69
Récompenses de AxL69
  1. AxL69
    Contours de la 1ere couche
    Merci @Maeke pour la lecture je mis met ce soir J'ai changer mes roulements car j'ai reçu mes Igus Meme après montage/demontage/reglage le problème de la premiere couche persiste je vous met un exemple en photo, le problème n'est pas flagrant car c'est une impression simple mais avec une impression complexe (avec des cercles par exemple) c'est un massacre...
  2. AxL69
    J'attends toujours une dizaine de minutes pour le temps de chauffe et je vérifie les 2 axes avec un metre (d'ailleurs celui de droite est souvent plus haut que celui de gauche...) Depuis que j'ai écrit ce post j'ai l'impression que les problèmes de la 1ere couches empirent et dégradent les couches suivantes... Le problème ne viendrait-il pas de l'extrudeur ou de la tige filete ? J'utilise du filament de la marque Sunlu (pla + 200 pour la buse et 55 pour le plateau).
  3. AxL69
    Merci @pascal_lb ! je refais le nivellement avant chaque impression (par rapport au scotch) avec le plateau deja chaud (dilatation du plateau) @Maeke
  4. AxL69
    Salut salut ! J'ai depuis 2 mois une Anet A8 qui tourne plutôt bien Ou est le problème me direz vous ? Et bien mon soucis vient de la 1ere couche... En effet c'est souvent le bazar : Contours pas totalement imprime, espaces entre les fils, des fils de plastiques qui n'adhèrent pas... (cf : photos) En soit c'est pas vraiment un problème puisque que les couches suivantes "camouflent" cela. J'ai deja baisse la vitesse d'impression de la premiere couche et pour l'adherence j'ai pas de problème car le scotch fait bien son Taff (meme un peu trop). J'attends vos conseils avec impatience ! Ps : je suis en qwerty, sorry pour les fautes ! Cordialement, AxL.
  5. Problème Résolus ! 5min après mon dernier message un amis m'as appelé et m'as dit qui le modéliserai dans la soirée Merci pour vos réponses et bon PRINTS !
  6. Salut, je pense que tu n'as pas compris la question. Je recherche un modele déjà existant car je suis sur un autre projet a la fois et j'ai pas le temps. Cordialement
  7. Salut tout le monde ! Je possède une Anet A8 fraichement montée et je commence déjà a l'upgrade O:) J'ai fait l'acquisition de 2 Mosfet V2 pour le lit chauffant et la buse mais bref... Incapable de trouver un plan sur thingiverse pour fixer mon double mosfet... Dimension : 70x45mm (photo en piece jointe) PS: sorry pour les accents je suis actuellement en qwerty et je maitrise pas bien le "T9".
