Daniel21
    MK2+MAKER SmartCub3d
Récompenses de Daniel21
  1. J'étais absent. merci de t 'être préoccuper de ma pièce. J'ai trouvé d'ou venait l'erreur.Sous 123D_Design j'avais oublié de souder les deux pièces.Je l'ai imprimé avec succés. Merci encore
  2. Je ne connais pas encore ces logiciels, mais je vais essayer. Merci à vous
  3. Ok voiçi la pièce merci Pièce frigo.stl
  4. Salut à tous, Depuis la grenouille, j'ai imprimé les outils de réglage de tension courroies puis la gratouille.Super bien passé. Ma femme attendait que je lui réalise une petite pièce d'une étagère de frigo cassée.Je crois l'avoir bien reproduite avec 123D Design. La première fois que je l'ai glissé sur repetier ça c'est bien passé. Mais j'ai réalisé qu'il fallait une retouche de cette pièce ce que j'ai fait.Depuis quand je la glisse sur Repetier un message me dit: "LE TRANCHEUR A PRODUIT UNE ERREUR ET N A PAS TERMINE LE TRANCHAGE.VERIFIER LE LOG DE SORTIE" . Je n'arrive pas à trouver la raison. SOS Merci
  5. Daniel21
    Palpage incorrect
    Enfin, la voiçi. la photo n'est pas bien belle, mais le preuve et la. Décollement sur décollement. J'y suis arrivé en augmentant la chauffe du plateau et bien sur le réglage offset Merci pour vos conseils
  6. Daniel21
    Palpage incorrect
    Toujours pas réussi l'impression. Une question A la fin du palpage prête à l'impression, la buse se stabilise à quelques milimétres du plateau et le temps qu'elle redémarre le filament s'écoule légérement ce qui empêche une bonne adhésion. C'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à imprimer ?
  7. Daniel21
    Palpage incorrect
    Merci bien l'ami
  8. Daniel21
    Palpage incorrect
    Je voudrais augmenter de 5 à 10 degrés le plateau dans Slic3r. Pouvez vous m'expliquez les cases à retoucher Merci
  9. Daniel21
    Palpage incorrect
    Attention, ce n'est pas pour gratter le Lokbuild c'est pour le remplacer. C'est à dire , retourner le papier de verre, la partie grattante sur le dessus pour essayer que ca adhère.
  10. Daniel21
    Palpage incorrect
    C'est les réglages du chef "MK2+ Maker " donnés à la livraison. Je ne suis pas encore en mesure de faire mes propres réglages. C'est du plat donné avec l'imprimante. j'ai en effet essayé de régler l' offset comme c'est décrit ici :https://smartcub3d.com/guide/tutoriel/Reglage-offset-Z Mais pareil, les rectangles se décollent . J'ai nettoyé avec de l'isopropanol, je ne peux pas mieux faire. Je pensais à quelque chose : du papier de verre extra fin, ca ne pourrait pas le faire pour empêcher de glisser ? Aller bonne soirée
  11. Daniel21
    Palpage incorrect
    Hello, me revoilà avec une nouvelle carte mise en route avec difficuté ,mais comme toujours le service après- vente a été aux écoutes. J'ai voulu faire ma première impression avec la grenouille, mais à chaque fois "le raft ou radeau ?" se décolle petit à petit. Toutes les précausions requisent ont été appliquées. Voilà deux jours que j'use du fil sans résultat. Avez- vous quelques astuces à me dévoiler. merci
  12. Daniel21
    Palpage incorrect
    Merci pour vos conseils je remplace ma carte A++
  13. Daniel21
    Palpage incorrect
    je viens de faire un test dans "'auto-bed levelling (dans Infos & Extras)" L'extrudeur vient à l'avant gauche appuie fortement sur le plateau et stop à cet endroit. Test terminé m'est indiqué. en plus il palpe jamais au même endroit cet idiot Pas bon tout ça Et chef biostrike dois je racheter une carte ?
  14. Daniel21
    Palpage incorrect
    Oui installé
  15. Daniel21
    Palpage incorrect
    oui, j'ai déjà fait mais je vais recommercer
