vimg
Récompenses de vimg
  1. Bonjour, C'est bon, j'ai enfin réussi à trouver le problème, vraiment idiot en plus. J'ai simplement monté à l'envers une partie de l'extruder, où est fixer la buse et la vis de fixation sur le chariot. Du coup, la buse était légèrement de travers et non aligner avec le trou où l'on mets le filament, c'était également pour ça que j'ai du mal à remettre mon filament dans la buse. La leçon du jour, toujours faire attention à ce qu'on fait
  2. J'ai fais un test en plaçant délibérément la buse à environ 1mm, donc assez du plateau. La buse est toute neuve, je l'ai justement changé lors du choc précédent. Après, je me dis que c'est peu être un problème de centrage du fil entre la buse et le début de l'extruder. Il est très difficile de faire entrer le fil directement dans la buse si je veux changer de couleur par exemple, je ne sais pas si c'est clair.
  3. Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une Anet a8, que j'ai monté il y a un mois, je l'avais mis en route,e t fait quelques teste d'impression, c'était nickel hormis la corroie du X trop serré, une fois rectifié, j'avais lancé l'impression sans recalibrer le plateau et paf ! la tête dans le plateau. Buse bouché, je la remplace, le fil coule correctement quand j'appuie manuellement. Le problème maintenant, c'est qu'au moment de l'impression, on dirais que le fil ne veux pas sortir. j'ai testé plusieurs fois en lançant un pièce, et des fois, il m'arrive à faire un joli trait, puis plus rien, et encore, ça reste assez rare. Pourtant quand je le teste directement avec l'imprimante en changeant l'axe E, il y a bien du fil qui sort puisque le moteur tourne correctement. Pour info, j'utilise Cura, et je lance l'impression avec une carte SD, elle n'est pas branché à mon PC. Voilà, si vous avez une idée, je suis preneur Merci
  4. vimg
    Présentation Vimg
    Oh, bonne nouvelle alors
  5. vimg
    Présentation Vimg
    Merci à vous ! Le deuxième ? Ce serait sympa si c'est vrai
  6. J'ai continué à chercher, et je n'ai rien trouver, j'essayerais de demander un iPhone à quelqu'un pour voir. Mais le LazeeEye peut-être intéressant s'il fonctionne correctement. Mais dommage qu'il ne soit pas encore sorti. Je vais regarder ce genre d'accessoire de plus près
  7. Salut à tous, J'ai récemment entendu que l'on pouvais scanner un objet ou quelqu'un à l'aide de son smartphone, mais j'ai beaucoup de mal à trouver... enfin, surtout sur Android, je sais qu'il existe 123D Catch d'Autocad, mais sur Iphone, malheureusement, je n'en possède pas. Vous savez si il en existe sur Android, j'en ai testé 2, mais soit il ne fonctionne pas, soit il prend uniquement des photos lorsqu'on tourne, sans aucun traitement 3D derrières. A moins qu'il faut ensuite un logiciel pour travailler ces photos, mais j'en connais pas également. Voilà, si vous en connaissez, ce serait sympa de les partager
  8. Salut à tous ! Je suis un petit nouveau dans le domaine de l'imprimante 3D ! J'ai 21 ans, et j'habite dans le val d'oise. Je viens d'acquérir une imprimante 3D, la Velleman K8200 en kit, elle est pas encore fini (juste le calibrage Z, et ma première impression Donc encore un petit week end de boulot, puis le calibrage plus en détail pour l'impression. Je n'y connais pas grand chose en électronique/mécanique (je compte les apprendre dans le futur), juste quelques bases, mais suffisamment pour avoir réussi à monter mon imprimante. Je m'y connais un peu en 3D, d'où l'achat de l'imprimante. Je verrais enfin en vrai mes créations ! Je me suis inscrit pour pouvoir partager mes créations et points de vues, pouvoir aider au possible les personnes sur ce forums, en espérant que ce ne soit pas moi qui demande de l'aide... ^^ A bientôt sur les forums, Vimg.
