Rofii
À propos de Rofii
  • Date de naissance 06/07/1993
    Drôme
    CR-10s
Récompenses de Rofii
  1. Bonjour, Merci vos retours. La coupure n'a duré qu'une minute. En retournant à l'imprimante l'option "Resume" n'était pas présente, j'avais uniquement le menu de base (Prepare, control, ...). Est-ce que j'ai fait une mauvaise manipulation ? Effectivement l'onduleur reste la solution la plus efficace mais un bon onduleur reste couteux.
  2. Bonjour les printeuses et printeurs, J'ai lancé un print ce matin et malheureusement, j'ai eu une coupure de courant. Une fois revenue, je n'ai pas trouvé comment reprendre mon print alors que normalement avec la CR10S, il est tout à fait possible de le faire. J'ai cherché sur le forum et sur le net, je n'ai pas trouvé ce que je voulais du coup j'ai relancé du début l'impression . Pour information, mon imprimante n'est pas flashée ou autre, tout d'origine. Avez-vous une idée ? Cordialement, Rofii
  3. Voici les infos dans Cura : J'essaierai avec une jupe à l'occasion.
  4. Je viens d'imprimer le cube de calibration, il semblerait que j'ai un problème sur l'axe Z, vous en pensez quoi ?
  5. Pour information, je n'ai touché à aucune option dans Cura, elles sont par défaut. Je vais tester d'augmenter la T° du plateau. Merci beaucoup pour vos aides.
  6. Alors je viens de procéder à quelques tests, faisant moins chaud ce matin (dû à la météo), j'ai fait comme tu me l'as indiqué, j'ai commencé à 190° pour arriver à 220° de 5 en 5, toujours ce décollement. Je viens de faire un test à l'instant à 200° en désactivant l'option de Cura "Adhérence au plateau" et par miracle cela semble tenir. Je n'y comprends plus rien
  7. Merci pour vos réponses, alors pour commencer, oui c'est bien du PLA qui est utilisé. Le décollement se fait sur la partie qui permet justement l'adhérence du plateau (l'option dans Cura). La vitre est propre. Non effectivement je n'ai pas essayé de monter à plus de 200°, je vais essayer aujourd'hui et je vous dirais. Dans la pièce, il faisait extrêmement chaud, entre 35 et 40° (sans courant d'air). Le plateau a été réglé à plusieurs reprises avant les impressions avec une feuille de papier, lorsque je sentais la buse vibrer sur la feuille, pour moi c'était bon, c'est ce que j'ai vu dans les tutos.
  8. Bonjour, J'ai déjà deux impressions à mon actif avec aucun problème en revanche, je viens de changer de filament pour passer sur du Icefilament de couleur "Noir" et mon impression n'adhère pas au plateau. Après plusieurs calibrage du plateau toujours rien. Avec de la laque, rien. Voici les T° : - Bed : 60° - Buse : 200° Vitesse d'impression : 100% Une idée ? Merci pour votre aide Voici une photo de ce que ça donne :
  9. Bonjour, J'ai reçu ma toute première imprimante CR-10S hier. Connaissant le problème de courbure des plateaux en verre, j'ai anticipé en achetant un autre plateau en verre (4€). J'ai remarqué qu'avec les deux plateaux, je n'arrivais pas correctement à régler la hauteur du plateau (principalement au milieu de celui-ci), il semblerait que le souci viendrait du plateau chauffant. Avez-vous une idée ? Faut-il le remplacer ? Merci d'avance pour votre aide. Cordialement, Rofii
  10. Et voilà commande effectuée. Je vous remercie pour votre aide.
  11. Super, je vous remercie. Mon choix va se porter donc sur la CR-10S (je pense la commander demain). Vendredi, j'ai posé une question sur le site GearBest mais sans réponse. Avez-vous une idée sur la différence de ces deux modèles : - https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_796481.html?wid=1433363 - https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_779174.html?wid=1433363 Mise à part la couleur . Et pour information, je serais le genre de personne à y rajouter plein de gadget mais une fois la bête maitrisée ^^. Merci.
  12. Merci à vous deux pour vos réponses, je vais sûrement suivre vos conseils et partir sur la CR-10S. Par contre faut-il prévoir des outils spéciaux pour l'imprimante ? Que dois-je acheter avec celle-ci ? Ou juste l'imprimante et du filament suffisent ? M. GARNIER, vous avez parlé de mosfets, Raspberry, caméra et caisson, sont-ils nécessaires au commencement ? Merci encore.
  13. Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce forum, cela fait maintenant quelques années que j'aimerais me lancer dans l'impression 3D et j'ai décidé de franchir le pas. J'ai regardé un bon nombre de vidéos sur Youtube pour me renseigner sur certaines imprimantes 3D mais je ne sais toujours pas vers quoi me tourner. Pour l'instant je suis resté sur la Dagoma Neva et la CR-10S, elles me font bien envie. Mon budget se trouverait entre 300 et 500€ après sur un coup de cœur, je peux monter jusqu'à 800€. Si vous pouvez m'orienter vers des imprimantes, je suis preneur. Et si vous pouvez également m'aider sur le type d'outil que je dois posséder ainsi que me conseiller des marques de filament pour que le jour J, je puisse être opérationnel et éviter les mauvaises surprises. J'attends vos conseils avec impatience. D'avance merci. Cordialement, Rofii
