stefzouille
Membres-
Compteur de contenus
14 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par stefzouille
Alfawise U20 abnormal head temperature is detected
stefzouille en réponse au topic de marcvinfo dans Alfawise / Longer3D
Je vois confirme donc le message abnormal head temperature et le cold en fond d'ecran, c'est bien l'alim qui est hs pour ma part. Plus de souci. -
Salut a vous ayant une u20+ qui a ce souci depuis 1ans, hier je me décide à essayer de la remettre en route je change la thermistances toujours le même message après une heure des fois alors que j'avais fait une première impression de trois heures qui s'était très bien passé et après ça fini j'ai changé les Ventilo recablé les cartes regarder la cartouche, et là en pleine impression j'entends le Ventilo qui se coupe redémarre ce qui coupe l'imprimante aussi et repart à zéro comme un Reset.. J'essaye de remettre en route et là pour atteindre les 150° ça met genre plus de 10min... Donc je décide de changer l'alimentation j'en ai une justement qui est relativement assez puissante et l'miracle plus de soucis je précise que quand j'avais le message d'erreur pour la chauffe de tête c'était marqué cold à'sur le screen.. Donc si vous avez une alimentation pour faire des tests je vous conseille vivement d'essayer ça en premier parce que sincèrement j'ai tout changé la tête les cables et c'est vrai que j'avais pas pensé à l'alim mais vu le temps que ça galéré à chauffer je me suis dit l'alimentation ne fournit pas assez de jus c'est pas possible... Voilà en espérant que ça puisse vous aider.... -
UPGRADE Discovery200
stefzouille en réponse au topic de thechabot dans Mise à jour et/ou amélioration
parti a la benne comme ca c est resolue... -
Bonjour, je rebondis car j’ai un ti souci aussi, J’étais en RC3 et j’avais un écran LCD 2004 qui fonctionnait , mais je n’avais pas de plateau chauffants j’ai une carte melzi aussi, donc j’ai mis à jour en passant par l’application Dagoma qui m’a passé en RC8, et là maintenant je n’ai plus d’écran ça éclaire mais y’a rien du tout qui s’affiche. apparemment l’imprimante fonctionne toujours contrôlé en USB,et le plateau chauffant fonctionne. Sur le site de dagoma ils disent qu’il est impossible de mettre un écran LCD ou alors il faut faire le kit upgrade qui n’est bien sûr plus disponible. j’ai voulu mettre à jour en passant par ide Arduino mais il me met une erreur comme quoi il faut que je sélectionne la carte sanguino, mais j’ai essayé plusieurs tuto impossible de me mette cette carte dans la liste ide arduino pour la sélectionner et ensuite téléversée. si une âme charitable aurait la gentillesse de me donner un ti coup de pouce svp, ça serait top. même si c’est vrai que cette imprimante date un peu je trouve qu’elle a quand même un bon rendu ou du moins qu’elle avait....;) -
filament grossist3d hips fragile??
stefzouille en réponse au topic de stefzouille dans Consommables (filaments, résines...)
re... donc oui du coup c’est quand même mieux,température extrudeur a 230,plateau a 70, nickel ! ca me semble plus fragile que du owa hi, mais c’est déjà super!!! encore merki -
rhooo effectivement ,j’ai zappé un truc, un grand merci pour ta réponse,je test ça aujourd’hui et je reviens pour tenir au courant.. -
stefzouille a posté un sujet dans Consommables (filaments, résines...)
bonjour, j’imprimais jusqu’à maintenant avec du pla HI ,donc je me suis dit je vais tester avec du hips qui reste du high impact,et la en premier lieu c’est indiqué température entre 210-250* mais non c’est plus du 205* apparemment?!?!puis au niveau fragilité ça change rien de monter en température la buse fait un petit bourrage malgré mes 2 ventilateur... la pièce imprimé est extrêmement fragile et cassante,rien a voir avec du pla HI, auriez vous des retours sur ce filament hips ? une astuce ? peut être que c’est moi qui ai zappé quelques choses ? ou un filament résistant comme le pla HI owa en moins cher (oui je pense que je rêve mais je demande quand même sait on jamais?) merci a vous. cdlt... -
problème axe Z décalage en montant.
stefzouille en réponse au topic de stefzouille dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
ben du coup j’ai fait la totale,filament neuf, pas de ventilateur qui tourne et provoque un courant d’air (tobeca 1) rajout d’un petit ventilo supplementaire pour refroidir l’extrudeur,réglage de l’axe Z pour que ca laisse environ 2mm entre le plateau et la buse(vu que plus ca monte plus moins il y a d espace) nettoyage avec un filament de nettoyage,réglage rétractation et débit,aussi évité de trop serrer le roulement du filament avec la roue dentée,pour pla temperature extrudeur 215,le lit a 50degrés,et ne pas laisser de colle de l’ancienne impression (ca rajoute des mm ..) trancheur -curaengine. avance a 115. avec tout ca pour l’instant ca a l’a de tenir. ha oui une petite lingette a la sortie de bobine pour nettoyer le filament... ha et n’imprimé qu’une pièce a la fois,ca y joue aussi sur la distance et la rétractation entre 2 pièces.. voila surement un des paramètres à résolu ou plusieurs a la fois,étant novice et seul j’ai trouvé que ca à faire..si ça peut servir .. -
dommage pourtant j’ai bien mis l’emoji fou après ma phrase,ce n’était pas du venin comme certains l’aurait pensé,et du coup moi et ma solution que j’ trouvé on y va a la bourre et voir ailleurs su vous y êtes..on sait jamais.. -
ha oui ,2x sur une pièce de 1cm de haut ca a fait pareil au niveau d’un trou pour passage de vis dans la pièce,a ce moment la ca coule plus.. au cas ou est ce que ça peut venir d’un filament trop vieux ou mal conservé?( acheter d’occasion) et dans la pièce ou il y a l’imp il fait chaud (sous les combles)...?? voilà si ça peut aider à résoudre le problème..??!! merci quand même je trouverai ma réponse ailleurs que sur un fofo fantôme... -
stefzouille a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
bonjour, je possede une tobeca1 reprap,et j’ai essayé de trouvé une solution mais je vois pas d’ou peut venir le souci : ca fait plusieurs impressions ,arrivé a 3-3,8cm de hauteur la buse vient toucher la pièce,et du coup on dirait que ca bouche la buse, le filament est raclé par le pignon du moteur qui pousse le fil,et meme en l’aidant le filament ne coule plus,les températures sont correctes,200pour du pla, je sais pas si c’est normal qu’a une certaine hauteur (entre la140 et 180 eme couche) comme si l’axe Z se décalé au fur à mesure que ça monte ?? si ca vient bien de la?? cdlt.. -
présentation de stefzouille et sa tobeca1
stefzouille en réponse au topic de stefzouille dans Présentations
merci... oui il faut etre un peu fou pour acheter une reprap de 2012 sans aucune connaissance.. -
bonjour à vous, je m’appelle stephane,et ça fait un moment que je songeais a me mettre a l’imprimante 3d,chose faite depuis peu avec une tobeca1-t9 reprap (apparemment)...d’occasion ..qui servait a tobeca lors de ces début si j’ai bien compris,malheureusement plus de forum ou de suivi sur cette imprimante dit ´obsolète ´ ... je n’y connais rien du tout,et me demande si mon choix fut judicieux, j’essaye de suivre des tuto ici et la,et je me suis dit au lieu de rester seul dans mon coin,et de galèré a trouver des astuces,autant rejoindre un forum dédié,pour le partage des connaissances et la compréhension de la bête !! voila bonne journée....
