Jesfr
    ANET A8, creality ender r5S1 + Sonicpad
    CNC 3018
Récompenses de Jesfr
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour, j'ai remarqué des coulures autour de ma buse, en demontant un peu j'ai vue qu'il y avait de la matières qui à fuit au dessus de celle-ci. Après nettoyage j'ai relancer une impression et j'ai effectivement de la matieres qui fuit au dessus du heat bloc ( bien du dessus, ça ne viens pas de la partie haute). D'ou ça peu venir ? Peu t'on le corriger ? Merci pour vos réponses.
  2. Retour sur mon problème. Creality m'a envoyé un CRTOUCH et un cable 30 pin qui sert au CRTOUCH en autre. CRTOUCH remplacé, même problème. Sans conviction je remplace le câble et paf ça marche... Donc ça venais du câble, j'aurais vraiment pas parié la-dessus ! J'espère que j'ai juste pas eu de chance et que ça ne se reproduira plus. En attendant je vais faire des tests sur le câble pour voir d'ou ça peu bien venir et faire un retour à créality.
  3. J'ai un nouveau problem bien plus problématique. Aujourd'hui je part pour lancer une impression et ...rien, ça plante au niveau du leveling du bed. Je regarde, et je ne vois rien de special alors je décide de rermettre les paramettre d'usine du Sonicpad. Je rétalonne et re-problem, après beaucoup de recherge je trouve que le problème viens du CRtouch. Le message d'erreur indique " touch failed to deploy", ce qui est bizarre car il arrive à calibrer 4 points avant de bloquer sur le 5eme avec ce message ( et si je relance, ça fait pareil). J'ai demonter le CRtouch pour tester le cablage , à priori pas de soucis. Video du probleme J'en viens à me demander si ça viens pas du sonicpad ( qui entre nous me cause que des soucis, j'en viens à en regretter l'achat), y a t'il un moyen de fairer revenir l'imprimante à son firmware de base pour voir si ça fonctionne avec ? Merci d'avance EDIT : J'ai réussis a mettre le firware d'origine ( c'es très simple finalement) , même probleme. Ce qui est curieux c'est que c'est pas une panne franche, ça marche un peu puis ça plante, en tout cas, je n'arrive pas à faire une mise a niveau du bed en entier. J'imagine donc que le CRtouch bug... Sur le firmware d'origine j'obtient l'erreur 203
  4. Le z offset est bien réglé ?
  5. Le CR touch ne sais pas à qu'elle hauteur se trouve ta buse, c'est pour la connaitre que tu l'étalonne avec une feuille de papier. Une fois qu'il connais la hauteur de la buse, il en déduis la hauteur du plateau sur un point donné en soustrayant sa valeur de celle de la buse.
  6. Bonjour, je viens de recevoir une enderr 5 S avec Sonicpad. Dès la mise en route (avec sonicpad), à la calibration de la planéité du bed, j'ai le 1er point qui tombe en dehors de celui-ci du coup, bed qui se tord, du coup erreur ( ca va que dès que ça force un peu ça s'arrête !! Video ici : https://photos.app.goo.gl/TLMyPcLs3nqK5Kkn8 ) Mes vieux souvenir de Bltouch avec Anet A8 me font penser que la position du bltouch par rapport à l'extrudeur n'est pas correcte, du coup j'essaye de trouver dans les fichiers de paramettrage dans le sonicpad ( configuration files > printer.cfg ), à la ligne bl touch je trouve ceci : [bltouch] sensor_pin: ^PC14 #signal check port ^stand for pull up control_pin: PC13 #singal control prot x_offset: 0.0 y_offset: 45.0 #z_offset: 0 #z off_set configuration speed: 20 stow_on_each_sample: false #high speed for bltoch, samples: 1 #probe_with_touch_mode = true Je me dis alors que les réglages se font dans offset x et y, je mesure la posiition du CRtrouch (x=-12 y=32) et lorsque je refait un étalonnage le 1er point à droite reste bien dans les limites du plateau mais arrivé au dernier point de la 1ere ligne (point n°5) le sonic pad m'indique alors "out of range". En modifiant x= -4 , je suis à ras ( mais vraiment à ras à gauche !) du plateau mais l'étalonnage se fait complètement, c'est comme si le plateau n'étais pas bien positionné ... ( mais bon même le CRtouch est à 12 millimètre a gauchede l'extrudeur pas à 4 !) Je ne sais pas trop quoi penser , qu'en penser vous ? Merci pour vos réponses
  7. Relativise... La machine ne coute pas très cher et marche plutôt bien pour autant que tu n'essaye pas d'aller au delà de ses possibilités. Au pire, si la carte ne marche plus, bah t'en rachète une , ça ne coute que 30€. Le boitier marche avec une carte SD, mais je ne l'utilisais que pour bouger les axes, franchement un PC est quasi obligatoire pour bien graver un truc, et obligatoire si tu utilise un laser.
  8. Le vendeur m'a renvoyer une carte, ça a résolue le pb, le problème étais donc bien électronique. Depuis, plus aucun soucis. Par contre, je n'utilise pas le boitier déporté et j'ai retirer les endswitch que j'avais installé, je ne sais pas si le pb venais de ça mais dans le doute ( lors de la panne je venais de les installer et la machine à planté après utilisation du boitier déporté).
  9. Oui c'est ça 2 x 2 câbles pour chaque axes. Peu importe l'ordre, de toutes façon la machine s'arrêtera à chaque fois et tu devra la reset pour qu'elle remarche, je pense qu'il faut bidouiller le program pour qu'elle puisse l'utiliser pour faire un home.
  10. Bonjour, merci pour ta réponses. J'ai vérifier l'alim, elle donne bien du 24 volts. Le laser fonctionne lorsque je l'active. Je n'ai pas vu de fusible sur la carte. la carte est une camxtool v3.4 Le vendeur va me renvoyer une carte, ça devrais résoudre le PB mais si j'arrive à trouver le pourquoi sur celle-ci, ça m'en fera une d'avance ^^ Merci en tout cas
  11. Bonjour, après une petite recherche je pense que tu devrais trouver de quoi satisfaire ta demande sur ce site : https://github.com/grbl/grbl/wiki/Using-Grbl Ce qu'il te faut en fait c'est un programme en java ou en python compatible de coup windows ou mac. Essaye celui là par exemple : https://github.com/vlachoudis/bCNC
  12. Bonjour, j'ai un soucis avec une CNC3018. Lors d'une découpe au laser , celle-ci c'est arrêté et depuis pas moyen de faire marcher les axes, autant le laser accepte de s'allumer , autant pas moyen de déplacer les axes que ce soit avec engraver master, GrblControl ou Lasergrbl ou le boitier de contrôle déporté. J'ai rien vu de spécial sur la carte, les leds indiquant les voltages (24, 12 et 5) sont allumées. Du coup, j'ai essayer de flasher la carte mère , mais rien n'a changer. Auriez vous des idées pour au moins déterminer la cause ? Vous remerciant Cordialement Ps: Grblcontrol pense que les axes se déplace lors que je clique sur les flêches, et engraver master aussi manifestement lorsque je lance une gravure ( je vois les traits passer en verts et la barre de progression monter...)
  13. Bon finalement j'ai trouvé quand j'ai compris que c'étais un simple fichier arduino ^^ Ca a réglé mon problème. Ci-dessous le lien vers les fichiers en questions , si ça peu servir https://github.com/grbl/grbl La procédure, lisez la bien... https://github.com/grbl/grbl/wiki/Compiling-Grbl
  14. Bonjour, on a tu trouvé les fichiers pour flasher ta carte ? Je dois avoir le même soucis et j'aimerais essayer ta solution ^^ Même si ma carte est une 3.4 Te remerciant
  15. J'ai testé un truc, intervertir les connecteurs des thermistances et j'ai la.confirmation que ça ne viens pas de la thermistance du bed, en effet ça affichait 23° soit la.temperatute du plateau froid ( tester avec un thermomètre laser) quand la température de la tête affichait plus de 250° Donc ça dois venir du connecteur ou de la carte, j'en ai commandé une autre mais j'ai rien contre le fait d'essayer de réparer la 1ere ( ça m'éviterais de flasher la neuve ^^ d'autant que je suis même pas sûr de recevoir une 1.5 et j'ai pas envie de bidouiller une 1.7 bref...) Donc si @Janpolanton a des idées de réparations, je suis tout ouïe ! Merci en tout cas
