Ph4n70M
Récompenses de Ph4n70M
  1. Aussi tenté...mais ce sont bien les paramètres renseignés dans le xml qui s'affichent le fichier *.g... je peux mettre -50 en valeur Z cela ne change rien
  2. C'est l'impression qu'on a sur la vidéo mais le capteur est bien a 1 ou 2 mm au dessus. Je l'ai règlé en collant la buse sur le plateau et en bougeant le capteur cran par cran (un mm plus bas la LED est allumée). J'ai ensuite modifié le Z du xml correspondant à l'offset en valeur négative mais cela ne change rien (peut-être que je n´edite pas la bonne ligne?)
  3. Oui, et j'ai meme modifié les valeurs de Z en négatif pour tenter de baisser la tête, mais cela ne change rien...
  4. Écrous corrigés merci Il est réglé au mm près.. si je le relève davantage la buse s'enfonce dans le plateau (je viens de tenter). En fait quand le capteur détecte la plaque, il clignote rouge et envoie le signal comme la butée Z d'origine... s'il ne détecte pas le moteur continue sa course et la buse tape la surface...
  5. Tu parles des écrous de Z sur les tiges filetées ?
  6. Merci pour ta réponse rapide Malheureusement je viens de tester et en inversant le bleu et noir, la led du palpeur reste éteinte et ne il ne fonctionne pas (j'aurais bien aimé pourtant... )
  7. Salut, je viens de faire récemment l'acquisition de la Disco200 et en lisant ce post j'ai décidé d'installer un capteur ( le lj12a3-4-z / bx) pour corriger mes problèmes de plateau. J'ai suivi à la lettre le tuto dagoma et le palpeur a l'air de fonctionner mais je rencontre un vrai souci car l'imprimante, après son "calibrage" ça imprime dans l'air à 1.5cm du plateau (et ce n'est plus possible de jouer avec les tiges filetées). J'ai tenté de modifier les valeurs de Z dans le xml mais ça ne change malheureusement rien. Je viens de tester comme indiqué juste au dessus la valeur const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false en true (ça imprime encore plus haut)... j'ai flashé avec le "firm_sonde104GT2+4.7k+inductif JAUNE" Et là j'avoue que je suis à court d'idée... Une petite vidéo pour vous montrer mon souci: https://youtu.be/CCz7WDBAtws Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance pour vos réponses
