macfly
Tout ce qui a été posté par macfly
  1. Salut ! Tu as trouvé depuis ? C'est bizarre car sur les zonestar P802M il n'y a aucune pièce sur l'extruder. Les as-tu contacté ? Ils sont assez réactif et prêt à aider en cas de pépins.
  2. Re, @goldendarkMerci pour la réponse, j'ai aussi mon capteur à gauche avec offset X -25 et offset Y -49, je vais vérifier ces valeurs, mais si elles sont fausses ce sera max 3mm voir 5 pour voir large, ça me laisse dubitatif . Je suis toujours trop bas sur le côté droit du plateau. J'ai testé encore toute à l'heure, j'ai donc descendu le plateau côté droit, et tjrs pareil, trop bas à droite, j'ai encore descendu, le bed est vraiment bien incliné coté droit et pareil, bon à gauche et trop bas sur la droite du plateau Pour le montage j'ai branché le marron sur le +12v de l'alim, le bleu sur le moins de l'alim et le noir sur le pin + du z endstop. c'est sur le firmware Marlin et non repetier #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100, 100, 400,90} Sur Repetier #define XAXIS_STEPS_PER_MM 100 #define YAXIS_STEPS_PER_MM 100 #define ZAXIS_STEPS_PER_MM 400 #define EXT0_STEPS_PER_MM 90 Le EXT0 steps per mm varie selon l'extruder, ça se calcule facilement si tu as perdu la valeur d'origine, google est ton ami
  3. Super merci Par contre je galère la buse ne descend pas plus des 5mm de hauteur de détestion de la sonde On peut pas palper plus de 3 points ? Edit: Arf je viens de voir que tu as une Melzi 2, j'ai la version 3, le numéro des pins doivent différer... Edit2: Je crois que c'est bon je teste là... mais j'aimerais au moins 4 points Edit3: Bon bah c'est pas top ^^ entre X10 Y10 Z0 et X230 Y10 Z0 j'ai un écart d'au moins 0.2 sur l'axe Z pourtant les moteurs travaillent. Me demande même s'il ne travaillent pas à l'envers. en X10 Y10 c'est trop bas et en X230 Y10 c'est trop haut Une nuit de sommeil devrait pouvoir m'aider à remettre tout en place dans ma pauvre tête ^^ bonne nuit
  4. Ok merci les gars Sinon hier soir quand j'ai testé j'arrivais pas à téléverser le firmware sur la Melzi, j'avais à chaque fois une erreur lors de la vérification du soft arduino. Alors je me pose plein de questions ^^ Quel carte choisir dans Outils->Type de carte ? Comment l'obtenir si pas dans la liste ? Un jumper à bouger sur la carte ? Edit : me faut ça d'après un readme.txt que j'ai trouvé : 1.0 fot Atmel AVR based boards and 1.5 for the ARM based boards merci pour os lumières
  5. Salut Golden Dark, As-tu solver ton problème ? Je m'apprête à installer un capteur capacitif sur la même imprimante que toi, j'ai trouvé un tuto sur l’installation d'un capteur inductif mais le problème c'est pour Marlin et là une fois le nez dans le firmware c'est pas du tout pareil... bref vais tenter si jamais t'as des news ta valeur min_software_endstop_z est a false #define min_software_endstop_z false Dans la doc repetier il parle d'inverser le signal, j'ai pas encore capter mais ça va venir ^^
  6. macfly
    Slu
    Salut Me présente Mac Fly un vieux geek nouveau dans l'impression 3D Me régale avec ma Prusa i3 et j'espère en apprndre d'avantages ici si vous avez des questions.... Tchô @+
