evilyn
Récompenses de evilyn
  1. Rmlc460, je pense que tu à mal compris... ^^' Ce n'est pas un problème du plateau, ni de l'emplacement où je met ma pièce sur cura, le problème viens de l'unité de mesure que j'utilise sur 3dsmax qui n'est pas exactement la même que sur cura.
  2. Bonjour Jean-Claude, Les valeurs qui sont indiquée sur Cura, c'est bien dans le '' Scale '' Donc quand je modifie ses valeurs, l'objet s'agrandis ou se rétrécit, quand j'imprime le cylindre (pour test) avant d'imprimer mon objet finale. les dimensions sont correctes. Ce qui m'ennuie le plus c'est que j'utilise des dimensions sur 3dsmax afin que mon impression soi avec des valeurs précises, et que sur Cura je suis obligée de réctifier les valeurs, alors que je pense que je ne devrait pas ^^' La pièce est un peu plus complexe, et j'ai peur qu'as l'impression finale de la pièce (finale) que l'intérieur de ma pièce n'est pas ses dimensions correctes, du au scale que j'aurais modifié sur Cura. Après je trouve ça légèrement frustrant que tu te prend la tête à faire une belle modélisation sur 3dsmax, avec des dimensions précises, et que sur cura, bah... ta pièce n'est plus du tout la même et que tu dois faire des modifications sur le scale
  3. Bonjour à tous et toutes, Je suis en possession depuis très peu d'une imprimante 3D : '' Creality CR10 s'' Je modélise sous 3ds max, et je me dis : '' Aller, on va essayer une pièce avec de vraies dimentions'' bref, Je modélise une petite pièce sur 3dsmax (Un cylindre avec un radius de : 62,0 mm & Height : 10,0 mm) Image du cylindre Ensuite, quand j'exporte mon fichier en .stl, et que je l'importe sur CURA, ho... les dimensions ne sont plus du tout les même que j'avais choisis sur 3dsmax, et après de longues recherches j'ai toujours le même problème, et cela commence à devenir frustrant. Image de l'import sur Cura Sur 3ds max Mes paramètres Units Setup : Image unit Setup Image System Unit Setup Pour moi, je pense que mes unités de mesure sont correctes sur 3dsmax, Quand je fait mon export, je l'enregistre bien en format STL, : je coche Binary et Selected Only. Après je peux toujours utiliser la fonction : Scale dans Cura afin de lui apporter les dimensions que j'ai besoin... mais quand la pièce est un peu plus complexe.. il ne prend pas en compte correctement le reste de la modélisation.. bref, un vrai foutoir, ce que je recherche vraiment c'est que mes dimensions sur 3dsmax correspondent correctement et qu'elle soient prises en compte sur CURA... Je vous remercie :)
