quentin4976
Tout ce qui a été posté par quentin4976
  1. Thierry, Ca y est !!! j'ai enfin réussi et j'arrive à lire cette fu***ng carte. Et que ce soit en la mettant avant ou après le redémarrage de l'imprimante !! Jai du flashé au moins 100 fois la skr donc je ne sais plus ce que j'ai activer ou désactiver sur mes config Je peut te faire passer mes config h et advh si tu veux Par contre j'ai un autre soucis concernant mon extrudeur qui fais un bruit bizarre pendant l'impression. Je te joint la video si tu sais quelque chose je suis preneur c'est un clone bondtech contrôlé par un tmc 2209. Et concernant le bl touch, merci beaucoup mais je suis pas fan de rajouter de la masse sur les ensemble en mouvement haha Cordialement, Quentin
  2. Bonjour à tous, je voulais savoir si vous avez finalement reussi a solutionner le prbleme? Je suis moi aussi dans une impasse avec cette skr 1.4 turbo que je monte dans ma cr10s avec l'écran d'origine. je n'ai donc pas de port sd sur l'ecran et je doit passer par le port sd de la skr. Malheureusement je n'arrive pas à voir l'ombre d'un gcode et ca fait 5 jour que j'ai essayer de tripoter marlin mais je n'arrive a rien... Si vous avez la solution je suis preneur Merci Quentin
  3. quentin4976
    probleme axe Y
    salut a vous, en effet j'ai ouvert le boitier et le câble des Y était débrancher. peut être un oubli lors de la conception par contre j'ai vu en ouvrant la bête qu'il y a un slot pour un deuxieme extrudeur. Certain on t'il déjà tenter l’opération ? je ne l'ai jamais vu, après j'ai pas spécialement chercher n'on plus. en tout cas merci pour la reactivité c'est top !!!
  4. quentin4976
    probleme axe Y
    Bonjour a tous, Je me presente, j'ai 23 ans, et je vient d'acheter une creality cr10s mais malheureusement j'ai rencontré un problème. Donc tout ce passe bien pour le montage. lorsque j'allume l'imprimante tout a l'air de marcher nickels et je fais tout bien comme sur la vidéo de la clé USB et lorsque je teste le mouvement sur l'axe Y il n'y a aucun mouvement du plateau. pareil lorsque je fais auto home X et Z marche nickel mais pas l'axe Y. Je me dis que le plateau est trop serrer du coup je le desserre mais cela ne change rien. Même opération pour la courroie... Ainsi pour vérifier que ce ne soit pas le moteur je met les câbles du X sur le Y et la le plateau bouge bien Sur l'axe Y lorsque je le fait bouger sur le X Donc le problème vient du câble ou du boitier électronique. j'ai envoyer un mail chez HICTOP la ou je l'ai acheter et j'attend une réponse de leur pars. Je vais aller ouvrir le boitier électronique pour vérifier que les câbles soit bien brancher. J'ai rechercher sur internet pour voir si quelqu'un as eu le même problème que moi mais je n'ais rien trouvé. Savez vous de quoi cela peut venir ? si cela est courant ? Cordialement, Quentin
