olivier38
Tout ce qui a été posté par olivier38
  1. bonjour a tous, pour le moment étant novice j'utilise que du PLA, j'ai une bobine d'ABS sur laquelle je dois travailler ok sac plastique + sachet desydratant merci
  2. bonjour a tous, pour tout te dire, je sais pas je l'attend encore, (pas de date de livraison!!!) https://www.amazon.fr/Smartfil-filament-3D-nettoyage-Naturel/dp/B01M4FDW82/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1530435432&sr=8-1&keywords=smart+material+filament+de+nettoyage ci-joint le lien je vous tiens au jus quand je le recoi
  3. olivier38
    3d wifi
    je suis impressionné, moi je suis pas assez libre dans ma tete pour des projet comme ça on est trop nombreux on peut pas se concentrer sur un truc aussi complexe
  4. olivier38
    3d wifi
    ben mon truc a pas l'air compatible avec ma creality, tu a fait ton imprimante ??!!?
  5. olivier38
    3d wifi
    et ca marche avec nos creality JC?
  6. olivier38
    3d wifi
    BONJOUR dsl j'ai oublier la plus elementaire des politesses merci jean claude
  7. olivier38
    3d wifi
    oui j'en avait peur, car je l'ai acheter un peu vite
  8. olivier38
    3d wifi
    est ce compatible avec nos creality??? https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_1122339.html
  9. j'ai commandé du filament de nettoyage, c'est une bonne idée pour nettoyer?
  10. olivier38
    impression avec ABS
    oui a l'alcool 99,99%
  11. olivier38
    impression avec ABS
    super merci trotro j'essaye demain et si j’achète un bultak a la place de mettre du scotch? j'aimais bien 'idée du miroir poncé, mais ça n'a pas marché pour moi
  12. j'ai envie de m'acheter une machine pour mettre mes bobines de pla sous vide lorsque je ne m'en sert pas, qu'en pensez vous? si vous trouver l'idée bonne ou que vous etes deja équipé, quelle taille de sac choisir? quelle machine? merci
  13. j'avais même pas vu que les 2 était différente
  14. olivier38
    impression avec ABS
    ok merci trotro, j'avait mis ça en tempe, même 100 pour le bed par contre pourquoi le sac? pour garder la chaleur? j'ai essayer d'imprimer sur un miroir, en l'ayant poncé avec du papier de verre en 400, mais ça n'a pas accrocher du tout. sinon j'ai du scotch de masquage, mais pas de bleu zoffset bien regler??? dsl comprend pas pas de ventilation, c'est dans cura que je paramètre ça? NB dsl pascal j'essayerais de plus détaillé ma questions la prochaine fois
  15. Bonjour, j'ai essayer d'imprimer avec de l'ABS, mais sans grande réussite, vous auriez des conseils pour moi?
  16. ok je vais regarder trotro, merci en attendant j'avais modifier l'épaisseur de ma pièces pour qu'elle puise être imprimer et ça va très bien pour cette application. j'ai pu publier ma première pièce sur thingiverse
  17. ah ben si c'est comme papa dans maman, il doit y avoir des soir ou tu galère
  18. vrai un truc de sketchup trop bien aussi ce logiciel moi fusion je fait par étape, en apprenant un truc a la fois salut rmlc
  19. bordel comment je met une signature?
  20. ça y est tu est officiellement devenu mon prof de fusion 360! bravo t'a pas finit de galérer avec moi NB c'est ou drawing?
  21. euhh c'est pas e,core gagner la pièces en tournage je vais beaucoup plus vite en extrudant
  22. merci beaucoup JC 1mm ça me va grâce a ça je suis un dieu du bricolage chez moi maintenant j'essaye de redessiner la pièce comme tu me l'a dit
  23. ok la paroi fait 0,25??? j'avait mis 1mm 1mm ca me va ok je refait mon dessin merci JC
  24. mais ca peut venir de quoi???? j'en ai imprimer 3 ce weekend et aujourdhui patatra plus rien
