Rudy2A
Tout ce qui a été posté par Rudy2A
  1. Bonjour à tous ! Je déterre ce tuto, en espérant trouver une personne qui saura répondre à ma question et surtout me trouver une solution à ma problématique... J’ai un écran Full Graphic Smart Controller ReprapDiscount sous Marlin 1.1.8 qui fonctionne très bien sauf que je n’arrive pas à mettre à l’écran les positions X / Y / Z Sous-ligné en blanc (comme sur la photo) ils sont juste indiqués sans surlignage. De plus, lorsque j’allume mon imprimante, les X / Y / Z clignotent par intermittence avec un point ? J’ai beau chercher , je ne trouve rien ??? Merci de votre aide.
  2. Bonjour, Je me tourne vers vous, car j’ai un souci d’alimentation de carte Arduino Mega 2560 ou de Ramps et après avoir cherché, je n’ai pas de solution... Je vous explique, lorsque j’ai voulu raccourcir le câblage de mes différents éléments de ma carte Ramps. J’ai fait une erreur de débutant (et puis à 4h du matin, on a plus vraiment les yeux en face des trous), j’ai donc mal connecté mon connecteur Dupont (3 entrées) de mon BLTouch sur l’emplacement SERVO prévu à cet effet et j’ai inversé ma polarité et lorsque que j’ai allumé mon alim, j’ai entendu un clac et pas d’alimentation de la carte. J’ai testé mes fusibles sur la Ramps (élément orangé vers le reset de la carte) et ils étaient bons, comme je ne voulais pas trop me casser la tête (1re erreur) j’ai commandé une autre Ramps et j’en ai profité pour passer d’une Ramps 1.4 à une 1.5 (2e erreur), car certes sur le papier la 1.5 parait mieux, mais au final, elle ne dispose plus du slot pour choisir entre 12v ou 5v pour alim des SERVO (peut-être uniquement du 5v), les trous de fixation son trop prés des composants, donc si on prend des vis avec une tête large (comme j’avais sur le montage de ma 1.4) je pense qu’on risque de faire un court circuit ! bref et plein de petits détails qui ne me conviennent pas ! C’était une parenthèse sur le choix de ma carte. Revenons à mon problème du départ. Après avoir changé de Ramps, câblé l’essentiel, j’allume mon alim...et là rien ! je vérifie mes branchements, le connecteur vert et la tension de mon alim... tout est ok ? Puis, je ne sais pas trop pourquoi, je branche ma carte en USB et là, la carte s’allume? Donc, au final... pensez-vous que j’aurai également grillé ma carte Arduino, mais juste sur l’entrée 12V ou bien il y a quelque chose qui m’échappe ? Merci de votre aide.
  3. Bonjour, C’est un peu avec de retard que je réponds, travail oblige... Oui effectivement il est très similaire à mon plateau ! Comme je ne voulais pas passer sur une deuxième alimentation et comme il pourrait être défectueux, car j’ai un doute sur la valeur ohm, je viens d’investir dans un autre lit 300X300 précâblé et uniquement en 12v... Merci à tous pour vos retours.
  4. Oui c’est une possibilité, mais franchement je préférais utiliser une seule alimentation et surtout mon lit en 24V à un peu souffert dans la livraison (d’où ma question sur un site sérieux sur l’envoi)... Soit, je prends un lit en 12v, soit je tape directement sur un lit en 220v...
  5. Bon, au moins un problème de réglé ! Avez-vous un site à me conseiller pour un lit chauffant en 12v 300X300 avec la thermistance qui serait déjà installée, ou je n’aurais pas besoin d’installer de support en verre ? Un site sérieux ou l’envoi serait effectué dans les règles de l’art ou le lit n’arriverait pas tordu !
  6. Ou plus exactement si il est en 24v...
  7. Bon, je trouve 2.4 Ohms ... Mais la taille du MK1 est 200X200 et 300X300 pour le mien, c'est pas logique qu'il y est une différence de la résistance ? Cordialement .
  8. Oui, sur le principe du branchement, je suis d’accord avec toi, c’est même ce que je m’étais dit un moment ... Mais, pourquoi on trouve dessus comme référence (en haut, voir photo) MK3a ? C’est comme Le C*n*da Dry...Ça a la couleur de l’alcool, le goût de l’alcool… mais ce n’est pas de l’alcool ! LOL
  9. Bonjour à tous, Merci pour votre retour, je vais me pencher sur un menu "Custon" et voir ce que je peux faire ou ne pas faire avec la commande M600 ? Pour les photos de mon plateau. Difficile d’en faire de très bonnes puisqu’il est déjà monté sur sa structure et je n’ai pas envie de tout démonter (sauf pour un changement). Donc, je vous en ai fait 3 avec les éléments qui nous intéresse... Forme, Nom, Branchements ! Quand je fais des recherches sur ce plateau, je le trouve avec plusieurs slots pour choisir son voltage 12/24v. Rarement comme le mien et toujours sans aucune explication (12/24v ? 12v seulement ou 24v seulement) Merci pour vos contributions.
  10. Oui, désolé .... C'est bien cela que je vous parlé !
  11. Comme j'étais certain à 70° que mon problème de voltage (5/7v en sortie D8) venait de Marlin 1.1.8 (à force de le tordre dans tout les sens), j'ai téléchargé sur le site de Marlin leur dernier firmware et je me le suis retaper à la mano les configs pour ma machine... Et là, miracle, j'ai maintenant du 12v en sortie D8 !Par contre, là où je galère toujours... C'est sur mon bed, je pense qu'il est soit défectueux, soit en 24 volts ?Je suis toujours à la recherche, et ça, c'est vraiment dingue puisque je ne trouve rien à ce sujet... Comme charger pour la première fois, ou changer tout bêtement de bobine quand elle est vide, à partir du menu LCD de la machine qui est sous Marlin 1.1.8, avec différentes étapes qu'il pourrait ressembler à cela... Contrôle ==> Filament ==> Changer/Charger==>> température 210° (pour pouvoir effectuer le cycle) et ainsi de suite... Comment faites-vous, vous, pour changer vos bobines? Je ne vous imagine pas tirer à l'arrache, sur vos filaments ou bien de les rentrer en force dans l'extrudeur vous vous servez bien du bouton tout rond qui tourne et fait cliclic sur votre LCD. Où alors vous imprimez qu’un STL tous les 5 ans ? Bon, passons la plaisanterie. Sérieusement comme dit plus haut, je n'ai pas de menu sous Marlin 1.1.8 pour effectuer ce contrôle. Sous une autre machine que j'ai et qui est sous un dérivé de Marlin, l'option est présente! C'est peut-être des questions simples pour vous, mais je n'ai aucune référence à récupérer pour cette machine puisque je l'ai entièrement pensé, construite... j'ai juste adopté pour l'instant et pour mes tests le châssis de l'hypercube avec mes dimensions (j'adapterai mon propre châssis après ... donc j'avance les yeux fermés ! Merci à vous tous de m’aider à avancer !
  12. Je viens d’effectuer une mesure de courant sur la sortie de D8 (lit en chauffe 60°) de ma RAMPS 1.4 et là j’obtiens en 5 et 7 v ? Je pense que je devrais avoir 12V, non ? Du coup, j’ai fais le même teste sur le corps de chauffe de ma buse, j’ai du 12V! Qu’en pensez-vous ?
  13. Bonjour et Merci r2d2, Je viens de me pencher sur ta proposition, et malheureusement, c’est toujours pareil... Peut-être est-ce le plateau qui est défectueux. Quelqu’un aurait une doc, schéma, branchement de mon lit chauffant (MK3a 300X300), car je ne trouve pas grand-chose sur ce plateau, malgré mes recherches sur le Web (MK3a 300X300) je tombe sur un lit similaire, mais avec plus branchements 1224v, moi il ne dispose que de 2 branchements 12v (ou peut-être 24v) et 3 connections LED ou résistances ? Et bien sûr, le revendeur ne répond pas à mes questions! Pour le BLTouch, après mesure j’ai un peu moins de 4,9v. Existe il un module ou autre a placé entre ma connectique servo de ma RAMPS et le capteur pour avoir du 5v ? Par ailleurs, dans le but d’analyser Marlin et non de le charger sur ma machine. Je cherche une personne qui pourrait me faire suivre une configuration de son Marlin 1.1.8 où y serait connecté un écran RepRapDiscount (Full Graphic Smart) et ou apparaitrait dans le menu Controler le sous-menu Filament ( Charger/ Retirer) , je rappelle que je n’arrive pas à avoir ce sous-menu ? Merci d’avance à tous.
  14. Bonjour à tous voir toutes ! Je viens vers vous pour essayer de trouver une (des) personne compétente pour résoudre mes problèmes. En effet, voilà 3 semaines que je galère sur ma configuration Marlin 1.1.8 Je viens de construire une imprimante 3D de type Hypercube Evo sur laquelle j’ai modifier toute la partie extrudeur, et certaines pièces mécaniques... J’utilise pour cette imprimante une carte Arduino Mega 2560 (originale) une ramps 1.4 (originale), un lit chauffant MK2a 300X300, une alimentation 12v 480Ww 40a, un module de puissance pour bed 12/24 volts, BLTouch... Bref une configuration classique! Mes problèmes sont les suivants: 1) Impossible de faire le PID du plateau, lorsque je lance la commande M851 Z-9.59 dans MacPronterface (je suis sur Mac) aux alentours des 45° mon lit se coupe et j’ai un message du type ==> [ERROR] Can't read from printer (disconnected?) (OS Error 6): Device not configured sous Macpronterface et sur le LCD de la Machine M105 ou Stoppé en attente de L’util. Je précise que si je lance une chauffe à 60° en direct du LCD, il atteind plus ou moins 50° en 20 minutes voir plus et stoppe la procédure. De plus lorsque je mesure la température pendant la chauffe avec un laser Scan thermique (professionnel) la température a une différence de 5 à 10° voir plus selon ou je prends les valeurs. 2) Dans Marlin. impossible de configurer le diamètre de mon filament (1.75), malgré avoir calibré ce dernier ==> define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 Par ailleurs lorsque je vais dans le menu de l’imprimante, je trouve une catégorie Filament (dans Controler) ou il y a indiqué ==> E en mm3: Arret... Mais absolument rien sur le changement et chargement du filament, donc comment faire pour insérer mon filament au départ ? 3) Mon BLouch fait bien le niveau du plateau, mais quelquefois et sans aucune raison, il se met en défaut (il clignote en orange et stoppe la procédure, je dois faire un RAZ sur ce dernier.
