Hemigramus
Tout ce qui a été posté par Hemigramus
  1. je touche le fond... Mon imprimante (CR 10S) allait plutôt pas mal. J'étais sous Marlin 1.1.9 aver un bl touch, un bondtech et une tête "EDV3". Depuis un moment et de plus en plus souvent à la fin de l'impression j'avais une erreur lors du retour à 0 à la fin de l'impression (echec origine). Hier plus rien plus ne va ...une commande en Z fait bouger le plateau en Y. Depuis ce matin 5H00 jusqu'au moment où j'ecris ces lignes j'ai tout essayé. Retour au firm d'origine, Marlin 1.1.8, 1.1.9, d’abord d'origine puis avec les modifs qui vont bien (define pour la commande M503, changement de la température pour le tête et enfin le changement de sens et de step (415) pour le bowden- j'ai débranché le BL touch). J'ai du la flasher (sérieusement) 20 fois depuis ce matin ! Le problème maintenant vient du Home pour le Z. J'ai débranché le Bl touch, remis l'inter d'origine et un marlin avec juste les modifs citées au dessus mais toujours le même problème : le Z affiché à 0 sur l'écran est toujours 1 cm au dessus du plateau. Un M211 S0, je le baisse, j'enregistre, M211 S1 pour éviter un drame, un Home et...ca marche... 1 fois. Ensuite à chaque Home ou 0 pour le Z il se replace trop haut ... NEED HELP !!!!!!!!!!!!!!!! Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien m'aider (ma femme vient de me défoncer pour les 07H00 que je viens de passer sur mon imprimante ...
  2. Bonjour Vincent, merci pour ta réponse, je vais aller voir sur leur site. Pour le filament PLA je vais creuser un peu ; je pensais que ce type de fil n'était pas adapté... Gabriel.
  3. Bonjour Philippe, merci pour ta réponse. Gabriel.
  4. Gabriel, 43 A, Pas-de-Calais. J'utilise une Up mini. Au plaisir de vous lire !
  5. Bonjour à tous, j'ai depuis maintenant 4 années une imprimante 3D up mini avec laquelle je réalise des pièces en ABS avec une réelle satisfaction du résultat. Je suis pratiquant modélisme et je me suis mis à faire quelques pièces pour mes modèles. Seul soucis, en cas de choc l'ABS casse. J'ai vu sur le site d'emotiontech qu'il existe un filament à base de fibres de carbone particulièrement adapté à ma pratique, d'où ma question : pensez-vous que je puisse utiliser ce filament avec ma machine ? (j'ai pris en compte le fait qu'il faudra que je change la buse d'impression tous les 500g à cause du fort taux d’abrasion de ce fil). Merci d'avance pour vos réponses. Gabriel.
