Yoann33127
À propos de Yoann33127
  • Date de naissance 11/04/1994
    Bordeaux
    Anet a8
Récompenses de Yoann33127
  1. Bonsoir , d’accord je vais chercher de mon côté alors pour ce soucis merci pour tous vos conseils et solutions . bonne soirée à vous !
  2. Oui j’essaie de chercher un peu partout mais je ne trouve pas grand chose , peut être voir pour changer carrément le plateau ? Pour le prix que cela coûte ça ne me dérange pas
  3. Je suis à 106k sur le connecteur
  4. d’accord je test ça ce soir après le boulot merci :). bonne journée à tous .
  5. Je ne vois aucun fil qui se touche par contre j’ai comparé le câblage à l’arriere du plateau avec le câblage en photo sur internet le code couleur n’était pas bon il y avais une inversion entre le vert et le bleu j’ai donc remis les câbles dans le bon ordre mais c’est toujours pareil cela m’affiche 90 sur 50 degré donc je la refroidi manuellement .
  6. Yoann33127
    Hello
    Merci
  7. D’accord je vais chercher sur le forum dans ce cas merci pour tout
  8. Et il faudrait que je change quoi comme pièce dans ces cas là ?
  9. Sur mon affichage cela me met 102/50 degré et le slicer je suppose que c’est le logiciel ? Je n’en utilise pas pour moment je débute vraiment dans l’impression 3D
  10. Bon bah effectivement le endstop était bien merdique j’ai collé le + à la super glue. mais j’ai un nouveau soucis lors de ma première impression le plateau chauffe trop il passe la barre des 100 degré savez-vous si il y a un paramètre pour définir un maximum ? Ou un dispositif à acheter en plus qui permettrais de mieux réguler la température ?
  11. Je viens de le démonter (le endstop z) et de le tester au multimètre le + ne bip pas je tire alors légèrement sur le fil rouge qui viens directement en fait il n’est même pas soudé j’ignore si ils n’avaient plus d’etain lors de la création ^^. Evidemment je n’ai pas mon fer à souder sous la main je vais utiliser un moyen dégradé pour le tester monté sur la machine .
  12. Je vais vérifier , après les deux moteurs continuent à tourner malgré le fait que à gauche le connecteur de fin de course soit activé ça force et ça fait un bruit de l’enfer .
  13. Bonjour tout le monde voila je viens d’acheter une Anet A8 mais j’ai un petit soucis avec cette dernière ! le montage me paraît correct mais quand je fait le fameux home all les deux moteurs de l’axe Z font descendre la tête d’impression en bas à gauche ce qui est normal mais une fois que la partie gauche viens toucher le contacteur de fin de course la partie droite continu de descendre et crée un déséquilibre ce qui fait couiner les moteurs comme pas possible . Hier soir je n’avais plus ce problème en inversant les deux fiche des moteurs Z sur la carte mère mais ce matin c’est revenu et je n’arrive pas à trouver la solution de moi même c’est pour cela que je vous demande de l’aide aujourd’hui. Je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit .
  14. Yoann33127
    Hello
    Bonjour tout le monde je m’appele Yoann j’ai 24 ans et j’ai acheté une Anet A8 avec laquelle j’ai quelques soucis . voila voila bonne journée à tous !
