linoco
    créality cr10s
Récompenses de linoco
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonsoir Je constate que ton projet avance. Vive les fichiers stl
  2. Bjr Superbe magnifique. Pour la natte c'est 10 Broches 12.7 mm
  3. Bonsoir. J'espère que ton projet avance bien. Car mon petg fond tout seul (avec la météo ) ️
  4. Oui c'est sur comme tu modifie également la carte, ainsi que l'écran. J'attend Avec impatience le moment du premier print. ️
  5. Bsr Comment avance ton projet ? Normalement je vais recevoir mon petg jeudi Bonne continuation. ️
  6. Lol rien de grave . (Je débute )
  7. Merci pour ton aide . Effectivement hauteur de couche 2 à la place de 0.2 Encore merci.
  8. Oui je m'excuse. Il s'agit d'une cr-10s print avec du petg buse 220 degrés plateau 60 J'ai d'habitude aucun problème. Je suis avec cura. Le print commence ok pour la première couche puis d'un coup le filament coule dans le vide (le couches montes très vites) DSL pour les termes techniques (Je débute )
  9. Bonsoir Ma cr10s imprime la première couche. Puis monte et imprime dans le vide. Une idée merci.
  10. Ok merci bien, je faire la commande de suite. Bonne continuation.
  11. Ok merci donc il faut 2 bobines. Pour le noir c'est du petg également de la même marque.
  12. Bjr Possible d'avoir un lien pour le pet-g que tu as pris pour le print. Merci
  13. J'ai reçu 2 buses pour la cr-10s Par contre c'est mieux la plus fine ou l'autre. Merci..
  14. linoco
    Fin de filament CR-10S
    Ok merci . Je vais faire un essai..
  15. J'ai des petits cheveux qui sorte pendant l'impression avec du pteg sur Cr-10s Merci
