Mythium
Récompenses de Mythium
  1. Mythium
    ender 3
    Salut les gens ! Je vous remercie pour ces réponses rapides. Jean-claude Garnier : Pour la sonde thermique c'est pas évident de nettoyer le bloc sans pouvoir le manipuler comme je veux vu qu'il reste accroché au reste de l'imprimante. Si besoin je peut l'enlever d'une manière ou d'une autre ? ou c'est pas prévu pour ça ? La gorge est apparemment en téflon, si je la chauffe avec un décapeur thermique ça peu le faire aussi ? Car chez moi je n'ai que des plaques inductions. Merci à toi pour ces infos et les précisions de remontage de la buse et du système LOLO710 : Merci pour ce lien précieux ! C'est effectivement les pièces de rechange (au cas ou) dont j'avais besoin. Par-contre petite question, car ça aussi j'ai du mal a trouver la réponse. J'ai cru comprendre que mon système de chauffe était en 24v pour ma ender 3 contrairement à la CR-10 qui elle serait en 12v. Donc je suppose que je ne doit pas prendre la même pièces pour le tube de chauffe. Je me trompe ?
  2. Mythium
    ender 3
    Salut les gens, je viens de tomber sur vôtre conversation et il me semble que l'endroit est approprié. Je vais exposer mon problème qui trouvera peu être des réponses ici et qui pourra peu être vous servir plus tard. J'ai la Creality Ender 3 depuis maintenant 1 mois et j'ai déjà pas mal bourlingué avec. J'ai déjà fais quelques amélios basiques par-ci par-là. Il y a 3 jour, j'ai créé sous fusion un modèle de support usb/SD/MicroSD que j'ai voulu imprimé bien-sur. C'est là qu'arrive le drame. Voilà le résultat : Alors la boule de PLA fondu là, impossible de savoir si elle vient d'un genre de fuite de l'extrudeuse ou alors si l'impression ce serait détaché et est resté tout bonnement collé à la buse. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. Je suis juste rentré pour constaté que l'impression suivait la buse :). Résultat, le PLA s'est agglutiné à la buse et est même rentré sous l'isolant thermique (coton et Kapton) rendant toute impression impossible après. On peut voir sur la photo le PLA qui sort de l'isolent thermique. Ce que l'on ne voit pas sur cette photo c'est aussi le PLA qui est rentré dans le pas de visse de la buse. Je suis actuellement entrain de nettoyer au mieux le problème C'est là que j'ai compris qu'avoir des pièces détachées en rab pour ce matériel c'est pas du luxe. Pour mon cas par exemple. J'ai démonté tout le systeme de chauffe et la buse et tout ça bien-sur à chaud sinon impossible d'enlevé les élément collé par le PLA. Je suis arrivé au stade ou tout le bloc chauffage est libéré sauf les fils que vous voyez sur la photo si dessous que je pense être la sonde thermique. Je n'ose pas tirer sur le fils de peur d’abîmer définitivement le matériel. Là ou je pèche un peu c'est où trouver ces pièces car tout les bloc de chauffage et autres pièces de ce système et ça bien-sur pas en kit tout fait. Car même les kits que j'ai pu trouver ne sont que pour les CR-10 et assimilé. Pour ce qui est des 2 pièces de gauche je n'ai pas de problème car là ou elle sont placés, elles de risque rien. Pour la buse à droite idem, on les trouve facilement donc pas de problème. Par-contre pour la pièce à coté de la buse, elle est complètement bouché par le PLA. Donc en gros mes questions sont: Comment nettoyer tout ça sans abîmer le matériel ? Comment trouver des pièces de rechange pour ce modèle précisément ? (Bloc chauffage et autre pièces connexes) Si j'ai obligation d'acheter un kit de rechange au cas ou, oui mais lequel ? Celui-ci serait compatible par exemple ? : https://www.amazon.fr/extrudeur-Luxnwatts-imprimante-Creality-CR-10-Série/dp/B077J1311V/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1529412590&sr=8-1&keywords=Luxnwatts Comment enlever la sonde thermique du bloc Chauffage sans l'abîmer ? (si possible bien-sur) Ce que j'ai acheté pour le moment pour tenter de résoudre le problème : https://www.amazon.fr/gp/product/B0793SST9J/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.fr/gp/product/B0749QGTWL/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Pour les erreurs probable qui on conduit à ce problème : J'utilise Ultimaker Cura 3.1.1. Pour cette impression je voulais avoir un aperçu grossier de mon projet donc j'ai changé le profil d'impression et j'ai pris le "Extra Coarse Quality -0.6mm". ça peut être une piste vous croyez ? Voilà vous savez tout. J'ai peut être oublié des choses mais je les rajouterais si besoin.
