Emmanuel-q
    Construction perso
Récompenses de Emmanuel-q
  1. J’ai essayé avec Repetier ou Marlin mis l’un comme l’autre je n’arrive pas à televerser. Même un simple programme blink ne televerse pas
  2. J'ai effectué un EEPROM Clear ça a eu pour conséquence de supprimer totalement mon firmware dans ma carte mère. J'ai essayé de televerser marlin avec arduino dans ma MELZI 2.0 V5 (en sachant que j'ai bien les bon pilotes sanguino), mais ça veut pas téléverser j'ai cette erreur et j'arrive pas à la résoudre. Arduino : 1.6.6 (Windows 8.1), Carte : "Sanguino, ATmega1284 or ATmega1284P (8 MHz)" Les options de compilation ont été modifiées, tout sera recompilé sketch\stepper.cpp: In function 'short unsigned int calc_timer(short unsigned int)': stepper.cpp:266: error: 'speed_lookuptable_fast' was not declared in this scope unsigned short table_address = (unsigned short)&speed_lookuptable_fast[(unsigned char)(step_rate>>8)][0]; ^ stepper.cpp:273: error: 'speed_lookuptable_slow' was not declared in this scope unsigned short table_address = (unsigned short)&speed_lookuptable_slow[0][0]; ^ exit status 1 'speed_lookuptable_fast' was not declared in this scope
  3. Merci beaucoup, j’utilise tous les jours Arduino et je connaissais pas cette manip
  4. Merci de ta réponse, cette manip peut elle être faite directement à partir de Repetier ?
  5. Bonjour à tous je me permet de vous demandez de l’aide. J’ai modifié mon imprimante pour quel puisse accueillir un plateau d’impressions de 300 mm de large en X (au lieu de 220). Le soucis que j’ai c’est que quand je change les dimensions dans les réglages de l’imprimante sous repetier ceux-ci sont pas pris en compte. Effectivement lorsque que je lance un déplacement avec l’interface de controle manuel je vois la tête d’impression ce déplacer de 220mm et pas 300. Et pourtant dans le retour d’information c’est indiqué que le téte d’impression est à 300mm en x. Est ce normal que Repetier prenne pas en compte mes paramètres, dois-je les modifier directement dans le firmware ? Merci
  6. Bonjour tous le monde, je me présente je m'appelle Emmanuel. Je suis apprenti en 4ème année d’une école d’ingénieur en mécanique. J’ai commencé à travaillé sur les imprimantes 3D il y a 4 ans en construisant ma propre imprimante. Je poursuit mon apprentissage de l’impression 3D en améliorant et construisant des nouveaux modèles.
