Mounji
À propos de Mounji
  • Date de naissance 03/04/2002
    DiscoEasy 200
974 visualisations du profil
Récompenses de Mounji
  1. Mounji
    Problème DiscoEasy 200
    Oh super @Steam !!! tu me sauve vraiment ! Mai je pense que la connexion dans le palpeur est déjà abimée et qu'il faut la changer ... En tout cas je n'avais pas pensé a cette solution et quand je regarde mon imprimante maintenant je me rends compte que les fils étaient trop tendus ! Il y . plus qu'a attendre le nouveau palpeur de Dagoma ... Merci encore a tous !!
  2. Mounji
    Bonjour a tous ! @Jeyonedreams j'ai deja mis a jour plusieurs fois le firmware en essayant les versions antérieures mais rien a faire ... @Steam merci du conseil : j'ai essayé tout a l'heure de tirer un peu le fil du palpeur jusqu'à qu'il soit bien dégagé mais rien a faire non plus ... Je pense que le palpeur est defectueux ou qu'il y a un faux contact, et c'est d'ailleurs ce que pense Dagoma aussi. Ils comptent m'en renvoyer un ... Par contre le service client n'est pas très réactif puisqu'il leur a fallu 5 jours pour me dire si je pouvais envoyer la facture et la plus rien ...
  3. Mounji
    Salut à tous ! Petit up parce que j'ai l'impression que ce topic s'est perdu dans les tréfonds de lesimprimantes3D.fr Merci a tous pour vos réponses
  4. Mounji
    Salut Jeyonedreams ! Merci pour ta réponse ! Non, en faite le home Z avec pronterface fonctionne, mais c'est la commande G28 qui est l'auto home de tous les axes qui ne fonctionne pas. Quand je rentre la commande dans pronterface ou avec la carte SD, ça ne marche pas. Au fait, je n'ai pas d'écran ! J'espère être assez clair mais je peux joindre des images et videos de pronterface et des réactions de mon imprimante si besoin.
  5. Mounji
    Merci beaucoup Pascal ! J'espère que ça m'aidera à pourvoir avoir plus de réponses !
  6. Mounji
    Bonjour à tous ! j'ai actuellement un problème avec ma DiscoEasy 200 de chez Dagoma. J'ai cette imprimante depuis début avril et elle a toujours super bien fonctionné ! Or avant-hier je lance une impression comme d'habitude et la lors du home XYZ avec la commande G28 ( je l'ai testé connecté à l'ordi acec Pronterface en rentrant G28, et c'est bien cette commande qui bugue ) ( petite précision j'ai un bouton pour le end stop X et un bouton pour le end stop Y et pour le Z il y a un palpeur, qui est fonctionnel et qui marche correctement ), la tete d'impression qui vient s'écraser dans le plateau avec ls moteurs Z qui forcent comme des malades sur les tiges, mais bref rien de cassé. J'ai l'impression que lors de la commande G28, le palpeur n'est pas sollicité ... Ce qui me laisse penser que c'est le firmware ( donc G28 ) qui bugue c'est parce qua avec Pronterface je peux faire un retour home Z et le palpeur ( à induction je sais pas si cette information est utile ) détecte bien le plateau et fais le levelling correctement ... Voilà j'espère vous avoir donné assez d'information et c'est la première fois que je poste sur ce forum, dont la réactivité m'impressionne toujours Bonne soirée à tous et merci d'avance pour votre aide :D PS : je n'y connais rein en firmware et au code donc ce problème est vraiment flou pour moi !
