Cedric59148
Récompenses de Cedric59148
  1. Merci de m'avoir accordé un peu de temps. Le problème ne venait pas du fil 3d, mais d'un câble mal branché au niveau du capteur de détection du fil et du moteur du pousseur. Avec les vibrations cela entraînait des pannes aléatoires. Le problème est apparemment résolu.
  2. Le fil est du PLA. J'utilise les paramètres pré-enregistrés dans le logiciel. J'utilise un impression lente pour avoir un bon rendu. Le fil a été commandé chez le fabricant de la machine. Il est donc sensé être bon. Par sécurité, je viens de vérifier le Ø du fil avec un pied à coulisse numérique, il fait bien 1,75 mm. Je joins une capture d'écran des paramètres, et 2 photos de la pièce imprimée en rouge.
  3. Bonjour à tous, je viens d'acheter une imprimante 3d, il y a quelques semaines. ( Neva Magis de chez Dagoma). J'ai imprimé les pièces modèles, et des pièces que j'ai dessiné sans soucis. Je viens d'acheter du fil Chromatik Argent perlé, mais là quand je veux imprimer une pièce, le fil ne sort pas bien, voir pas du tout. La buse n'est pas bouchée car quand je remet du fil rouge, l'impression est propre. J'utilise le fil recommandé par Dagoma, (je l'ai commandé chez eux), et le logiciel Cura By Dagoma. Si quelqu'un à une solution à mon problème....
