Shiko
Tout ce qui a été posté par Shiko
  1. Effectivement j'ai pris celle en 12V.... Du coup plus qu'a repasser une commande si j'ai bien compris? En tout cas ce genre de désagrément force à en apprendre beaucoup xD
  2. Merci, j'ai bien compris le principe du coup. Par contre via Repetier, lorsque je lance la commande M303, le PID autotune ne fonctionne pas parce que mon extrudeur monte trop en température, j'ai ce message : "PID autotune failed ! Temperature too high".
  3. Bon finalement tout ne roule pas si simplement... Depuis le changement j'ai un problème avec les temprératures de mon extruder. Au moment de la préchauffe, si je demande 210°C il va monter facilement à 250°C avant de redescendre doucement jusque la valeur désirée mais pendant le print, impossible de tenir une valeur stable, température toujours oscillante jusque +10°C. Comment résoudre ce soucis?
  4. Bon finalement après remplacement du fusible, tout roule comme avant xD Merci de votre aide!
  5. Je n'ai pas vérifié car pas de multimètre mais je viens de me rendre compte de j'ai un fusible de 5 qui est grillé... Je passerai demain en acheter un autre et je vous tiens au courant.
  6. Bon, j'ai bien tout commandé et tout reçu mais là nouveau problème. J'ai voulu tester après montage, impossible de lancer une préchauffe, la température de la buse ne monte pas. Du coup j'ai relancer une calibration complète et l'imprimante m'affiche : Heater/Thermistor not connected. J'ai bien vérifier tout les branchements etc... et je ne vois rien d'anormal. Là je sèche... Quelqu'un aurait il une idée? Y a t'il une possibilité pour que le matériel reçu soit défaillant? Merci.
  7. Pour être sur de moi, mon panier est il bon selon vous? J'ai déjà des buses d'avance. Merci.
  8. Bonjour tout le monde, Possesseur depuis plusieurs semaine d'une I3 MK3 elle me ravit par sa simplicité et la qualité de ses prints. Par contre semaine dernière premier problème, arrêt d'un print en plein milieu... Buse bouchée. J'ai essayé de la démonter en suivant le procédure avec pré chauffage etc... mais rien n'y faisait. Et puis a force, j'ai fini par cassé la tête de la buse... En plus en tentant cette opération j'ai également abîmé le corps de chauffe, j'ai cassé l'un des 2 fils rouges. (Voir la photo) Ma première question est celle ci : Je dois changer seulement le corps de chauffe ou la tête d'extrusion dans son ensemble? Je préférerai ne changer que le corps de chauffe mais du coup je suis un peu perdu dans les références que je trouve sur différents sites... Quelqu'un aurait t il un lien? Pour le remplacement je cherche pour l'instant du plug and play, à moins qu'il soit profitable de prendre quelque chose de plus qualitatif sans que cela ne n’emmène dans trop de modification. Merci pour vos conseils :
