Olyse
    Bientot Creality CR-10
Récompenses de Olyse
  1. Merci beaucoup d'avoir trouvé, je vais acheter une bobine, je ferais un retour sur l'impression et sur le resultat Si cela ne convient pas (j'en doute) j'essayerais alors le Nylon
  2. Après étude de ma pièce ce n’est pas du PE-HD ! Mais du nylon, ertalon... cependant, cela reste coûteux ! Je retient donc le PE-HD, cependant, cette pièce d’usure n’est qu’a remplacer qu’une fois par mois à peut près... je ne sais plus donc si je garde le nylon comme filament ou alors j’imprime un moule et qu’en suite je fasse fondre le PE-HD ? C’est tout de même compliqué, aucun site ou constructeur ne décrit leurs filament comme « possibilité » de pièce d’usure...
  3. Il faut que la pièce soit un minimum flexible pour éviter les chocs, et il y aura beaucoup de frottement (les contours de là jantes frotterons dessus car la jante tourne)
  4. Un moule réutilisable c’est à dire ? J’ai jamais vue ça .. c’est un usage fréquent oui mais elle ne sera pas contraint à une forte chaleur !
  5. Bonjour a tous, Voulant apporter un peut de renouveau chez mon père je me suis aperçu qu'il consommait des pièces d'usures a hauteur de 12.90€/Pièces (houblon Lo=40mm ; la=10mm ; ep=4mm)... Beaucoup trop chère pour ce que c'est... je me suis donc renseigner pour essayer d'imprimer cette pièce mais je dois d'abord choisir le bon consommable avec des propriété similaire ! La pièce de base est en PE-HD. J'ai donc regardé les consommable possible : - Polypropylène - Nylon - PLA ??? (je pense pas mais on ne sait jamais) - Flexible (TPE ou TPU je ne sait pas) Cette pièce est utilisé dans les machines a démonte pneu pour voiture/moto, elle évite le Métal contre Métal et sert de buté ainsi que de pièces d'usure lié au frottement de la jante en aluminium. Malgré des heures de recherche je me dirige vers un de ces matériaux et en cherchant plus loin sur un autre, et ainsi de suite j'ai l'impression de jouer a une tournante au PING-PONG... Pouvez vous m'éclaircir sur la question ?
