Gaetan Moyse
Récompenses de Gaetan Moyse
  1. Tout à fait novice en impression 3D (j'ai craqué suite à la visualisation des vidéo d'Héliox), je me garderai bien de donner des conseils, mais personnellement, je vais investir dans le système bltouch et un plateau en verre de 51x51cm vraiment plat. Car pour calibrer le Z, sur la CR10S5, les molettes sont très peu accessibles. Et à quoi bon calibrer les 4 coins si le centre est trop haut suite à un verre concave/convexe. Le petit tube que j'ai imprimé pour testé le décrochage détaillé ci-dessus fait 30mm dans Fusion 360 et 30mm dans la réalité. Tu as déjà comparé sur l'une de tes impressions ? On pourrait imaginer un filament qui serait un poil plus épais et qui mettrait un peu plus de matière (si je comprends bien, cela est géré par l'extrudeur qui avance à une vitesse définie en fonction du segment du filament). Tu as cela avec tout tes filaments ?
  2. Honte à moi ... Je viens de comprendre ... A la préparation d'un autre projet, j'avais activé le script "Pause at Height" et il était toujours actif malgré la fermeture de Cura et la création d'un nouveau GCode. Par contre, je dois comprendre le fonctionnement de ce script, car à la pause (pour par exemple un changement de fil), la tête d'impression redescend et abîme l'impression ... Sorry pour le hors sujet, je pensais avoir le même problème que JMB par rapport aux symptômes ...
  3. Bonjour à tous, Nouveau possesseur d'une CR10 S5 (3 jours), j'ai fait quelques impressions "plates" dans trop de souci. Par contre, dès que je veux monter en hauteur, j'ai l'impression qu'il y a un décrochage et que la tête retombe (à chaque fois à partir de 8,5mm) Que ce soit avec un remplissage presque plein, ou à 10%. La tête endommage l'impression sur +/- 5 mm de profondeur. Une petite photo pour illustrer cela. Auriez-vous une idée ? Cela se passe avec des fichiers créé dans Fusion 360 et des fichiers récupérés sur Thnkigiverse. Avec un passage dans Cura.
