darkrafio
Tout ce qui a été posté par darkrafio
  1. merci de votre reponse, en faites la tete etait trop haute
  2. darkrafio
    probleme dual
    salut, Ma machine est une i3 pro c dual extrudeur. j'ai un probleme avec la deuxieme tete (droite) qui au bout d'environ 2cm de hauteur d'impression se met à taper dans la piece en impression. Ce probleme est nouveau, j'ai imprimé des piéces de 15 cm sans soucis. J'ai rerégler le plateau, verifié le serrage des vis, mais là , je ne vois pas. Merci de votre aide
  3. Salut à tous, ca y est premier objet imprimé. Il y a encore quelque probleme, la premiere couche est toute ondulée et la derniere n'est pas parfaite mais pour une premiere je suis content. je mets des photos clef trefle 07-déc.-2015 11-42-13.pdf
  4. Alors j'ai réussi a la faire fonctionner, mais pas complétement, elle imprime mais ne chauffe pas, après diverses tentatives, elle chauffe mais la 2éme tête ramasse la matière déposé (qui est déjà faible). Il va falloir que je reprenne tout a zero.
  5. encore quelque reglage
  6. cool ca a lair de marcher je vais pouvoir m'amuser
  7. ca y est , elle est en francais. J e commence a comprendre, maintenant je me lance dans la recherche de l'axe x
  8. Salut je vais essayer mais la modif des firmware c'est une grande premiere.
  9. SAlut à tous, merci de m'avoir accueilli sur le forum. Je viens de monter ma i3 pro c et j'ai un petit probleme l'axe X fonctionne à l'envers, c'est à dire que le bloc de téte part à droite au lieu de partir à gauche. J'ai essaye de bouger le petit potard sur la carte gt2560 qui correspond à l'axe x, j'ai interverti les moteurs, les cables etc. La, je seche, y a t'il une modif autre ou dois je faire fonctionner la garantie (j'ai recu la machine ce vendredi). Merci de vos reponse Raphael
