Isa
À propos de Isa
  • Date de naissance 24/08/1965
    Féminin
    Mantes
    Ultimaker 3 au travail (je suis prof de design) et CTC Prusa i3 pro B à la maison
Récompenses de Isa
  1. Isa
    Situs Invertus
    et ça marche avec les mac ? parce que je n'ai pas de pc...
  2. Isa
    Situs Invertus
    voici le fichier en question pour ceux que ça intéresse killbot21r.gcode.zip
  3. Isa
    Situs Invertus
    merci les gars ! alors : - pour ce qui concerne la raspberry pi je n'ai jamais touché cette petite bête mais je vais certainement m'y mettre car je rêve de construire un robot, même un tout petit. - pour ce qui concerne le fichier gcode, j'ai vérifié, il y a tout à la fin comme dit Tircown, le problème s'opacifie donc... de plus je reslice à chaque essai et l'erreur est toujours la même. de plus, je ne comprends pas comment un manque dans la fin du code pourrait provoquer une erreur à la moitié de l'impression. le code est bien lu et exécuté dans l'order, non ? - pour ce qui concerne le situs invertus, c'est parce que j'ai trop regardé Dr House, ça m'a marqué ! (mais jolie momie ! )
  4. Isa
    Situs Invertus
    En fait j'ai un mac et je n'ai pas réussi à connecter l'imprimante à mon mac malgré tous les patch que j'ai pu trouver. Je fais tout par carte sd et mon slicer est Cura. pour le fameux robot : la première fois je sais pourquoi l'imprimante s'est arrêtée : c'est parce que je n'avais pas mis de supports (il est sensé pouvoir s'imprimer sans support) et le moment de l'arrêt correspond au moment où l'imprimante a du se trouver coincée pour imprimer un porte à faux. Mais ensuite, malgré l'ajout de support avec Cura, ça s'est arrêté un peu plus loin mais à peine. du coup je ne sais pas du tout. Mais depuis j'ai imprimé des tas d'autres choses et ça fonctionne très bien. J'ai d'ailleurs réessayé le robot et rebelote ! c'est un vrai mystère (je rappelle que j'ai déjà réussi à imprimer ce fichier avec l'ultimaker) En tout cas, merci Pascal de tes conseils et merci aussi à bourrindesbois
  5. Isa
    Situs Invertus
    Re bonjour, quelques jours et beaucoup (beaucoup de prints) après mes petits soucis de montage, je reviens ici vous dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mes impressions commencent à avoir de la gueule, j'ai imprimé des objets créés dans Fusion 3D et ils sont très bien. j'ai maintenant compris la plupart des réglages sur Cura. Je me suis rendu compte aussi qu'ils peuvent changer en fonction des filaments, même si ce sont tous du PLA (pas encore testé l'ABS), en fonction de la marque, de la qualité , je suppose. J'ai encore des impressions qui s'arrêtent sans raison en plein milieu comme par exemple le Killbot de thingiverse que j'ai tenté d'imprimer 4 fois mais , rien à faire, il ne veut pas. L'imprimante s'arrête au bout de 3 heures ou à peu près laissant le ventilateur de la buse tourner et impossible de relancer l'impression. Je sais pourtant que le fichier est bon car je l'ai imprimé sur l'ultimaker3 sans aucun problème. Bon sinon je ne regrette vraiment pas cet achat, considérant que je l'ai payée 97 euros sur Ebay ! C'est génial ! Bon, j'y retourne, je teste la litophanie...
  6. Isa
    Situs Invertus
    Merci Jean-Claude, je sens que ce lien va me faire gagner un temps fou ! Bonne soirée !
  7. Isa
    Situs Invertus
    Me voici de retour et, comme promis, je vous poste les images de ma première impression. J'ai donc imprimé le cube XYZ. je suis super contente ! j'ai lu des posts où des gens avaient récupéré un tas de fils en pelotes pour leur première fois, j'ai donc eu de la chance. D'après ce que j'ai pu lire, il va falloir que je prenne des mesures précises (demain je vais acheter un pied à coulisse) et que je fasse ces opérations : soit e la dimension espérée soit o la dimension observée soit s le nbre de pas par mm actuel on effectue l'opération : (e/o) x s= le nouveau nbre de pas par mm et là, j'entre les nouvelles valeurs axe par axe. cela me parait très logique. Mais si on observe bien le cube, on voit que les arètes sont incurvées vers l'intérieur, donc, où dois-je prendre la mesure? aux coins ? au mileu de l'arête ? cela ne parait plus si simple finalement. Si quelqu'un connait la réponse, je suis preneuse. En attendant , je vais retourner fouiller partout pour trouver des pistes. Merci d'avance ! les photos :
  8. Isa
    Situs Invertus
    Suite de l'épopée : (et je devine que c'est loin d'être la fin !) le vendeur m'a contactée ce matin et m'a dit de changer intégralement le sens des 4 fils pour le connecteur de l'extrudeur. Je l'ai fait et là, pendant que j'écris, le cube de 2x2x2 est en train de s'imprimer avec succés. je suppose que je vais avoir des réglages à faire mais c'est déjà beaucoup mieux. Je poste la photo dès que le cube est terminé.
  9. Isa
    Situs Invertus
    Bon alors suite de l'histoire : j'ai inversé les fils rouges et bleus des 4 moteurs des axes X, Y, Z1 et Z2 (après avoir fait un essai sur le seul axe X) et le home test fonctionne parfaitement. donc le problème était bien là Restait le dernier moteur : est-il, lui aussi, inversé ? J'ai donc calibré au mieux ma hauteur de plateau, fait le test de la feuille etc. et lancé l'impression du cube test. Et là, comme je m'y attendais un peu le moteur a rejeté le filament, donc il tournait lui aussi à l'envers. J'ai donc inversé les deux fils rouge et bleu du câble et ai relancé une impression du cube. Mais maintenant l'imprimante ne bouge plus. Pas d'impression, pas de home test, rien du tout. Elle boude.
  10. Isa
    Situs Invertus
    Tircown je te remercie infiniment et non, tu n'as pas été condescendant, j'avais bien demandé des mots simples, tu as été très clair. Je vais tenter de faire ce que tu as expliqué. j'avoue que j'aurais bien aimé avoir un connecteur inutile pour m'entraîner mais bon... je me demande quand même pourquoi on m'a envoyé ces câbles montés à l'envers surtout que ça a l'air d'être un problème courant. Ça fonctionne comme ça en Chine ? Je reviens ici dès que j'ai testé. merci beaucoup
  11. Isa
    Situs Invertus
    Re bonjour, je n'ai pas pu ajouter le pdf dans le message précedent, étant limitée par la tailles des fichiers joints, je le mets donc ici. DIY-1 Instructions(20180616).pdf
  12. Isa
    Situs Invertus
    Bonjour, cela fait deux jours que je cherche fébrilement dans les centaines de sujets si l'un d'entre eux pourrait correspondre à ma question. J'ai trouvé des bribes de réponses mais aucune ne m'a vraiment aidée à régler mon problème. Cela vient aussi certainement du fait que je ne comprends pas toujours tout ce que vous dites, manquant cruellement du vocabulaire spécifique de l'imprimeur 3D. Petite présentation du problème en question: j'ai une CTC Prusa i3 achetée sur Ebay et reçue le 2 juillet. J'ai monté la structure et installé les différents éléments en m'aidant d'une vidéo trouvée sur Youtube : Là j'ai commencé à rencontrer des petits problèmes : 1 : pas de ventilateur à installer sur la carte mère comme dans la vidéo 2 : une seule nappe entre l'écran LCD et la carte mère 3 : pas de prise ni d'interrupteur pour l'alimentation. Bref, j'installe tout quand même et envoie un message au vendeur d'Ebay pour lui signifier les manques : il me répond que j'ai une version plus récente et que c'est normal. ok Ensuite, je me rends compte que la carte mère est différente, mais vraiment très différente. Dans la vidéo ainsi que dans le pdf d'explication fourni avec l'imprimante, la carte est une 2560 alors que la carte que j'ai reçue est une Anet A8. J'ai alors fait un fichier pour trouver les correspondance de branchements des câbles : A priori, tout a l'air correct et logique, voici mes branchements en plus clair : Mais, comme vous devez vous en douter, tout n'est pas aussi simple. Il y a un problème de taille! Lorsque je branche mon imprimante au secteur, l'écran s'allume et répond aux commandes. Mais les axes sont tous les trois inversés. Quand je demande un home test, les chariots partent tous les trois dans les directions opposées aux endstops et viennent s'écraser en fin d'axe pour balbutier en faisant des tacatacatac... J'ai à nouveau envoyé un message au vendeur et il m'a répondu ceci : "le moteur est inversé car le câble du moteur est mal connecté" et il m'a envoyé un autre pdf d'explications de montage avec la bonne carte, une seule nappe et pas de ventilateur. Là je lui ai répondu ça : (et j'attends toujours la réponse, mais il fait nuit en Chine) J'ai à nouveau fait des recherches (des tas) et je suis tombée sur ça : Pour ce qui est de la mécanique, je ne comprends absolument pas ce que ça veut dire. Pour ce qui est de l'ordre du logiciel, j'ai un autre problème : je suis sur mac, je n'ai pas de pc, et mon mac ne reconnait pas mon imprimante 3D lorsque je la connecte via USB. J'ai installé arduino, puis un bidule sensé me faciliter le dialogue avec le firmware de mon imprimante, mais ça ne fonctionne pas, l'arduino voit bien qu'il y a une carte Anet A8 mais impossible de lire ce qu'il y a dedans. Donc, pour résumer, je ne sais pas quoi faire au niveau mécanique, et je pense que la solution se trouve pourtant là et je ne peux pas non plus agir au niveau logiciel, du coup je suis bloquée ! Peut être qu'une bonne âme aurait une idée (avec des mots simples svp) à me soumettre ? Je vous remercie d'avance pour votre aide.
