imaljl
À propos de imaljl
  • Date de naissance 03/01/1960
    saint Rémy la Varenne
    Geeetch prusa I3 pro C
Récompenses de imaljl
  1. imaljl
    Offset X et Y impossible
    Avec Pâque pas trop le temps de tester. j'y reviens aujourd’hui. Load Eeprom ne change rien. après le upload de l'eeprom via arduino la seule façon de faire prendre en compte le changement est de faire un "restaurer defauts" mais ça fout un peut le bordels dans les steps . j'ai testé aussi plusieurs firmware et tout reparamétré, mais pas de prise en compte de l'offset, en revanche des problèmes d'impression genre, a la cinquième couche l'imprimante stop et l'extrudeur 1 débite 30 cm de fil a font et l'impression reprend. je n'ai rien trouvé dans le Gcode .
  2. Bonjour, j'utilise mon imprimante Geeetech I3 depuis un ans sans problèmes (belles impressions avec une ou deux couleurs) j'ai effectué mainte fois le flash de la carte pour les réglages divers et variés, mais voila qu’aujourd’hui impossible de régler ca: #define HOTEND_OFFSET_X {0.0, 30.60} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis #define HOTEND_OFFSET_Y {0.0, 0.5} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis ce ne prend pas du tout en compte les changements. (je l'ai fait il y a trois mois sans aucuns problèmes.) la carte conserve les anciens réglages. je peut changer les autres paramètres sauf les offset. une idée??
  3. imaljl
    pas bon du tout
    merci pour les infos, j'ai bien calibré l'axe Z et l'extrudeur qui me donne exactement la valeur demandée. Je n'ai pas encore calibré l'axe X et Y sur un cube 20X20 j'ai 20 en hauteur et 19 x 19 j'ai remarqué que le tube téflon était un peu trop long d'environ 1 mm et que lorsque je vissait la buse ça écrasait un peu le tube et faisait un petit rétrécissement et avait tendance a bloquer le fil. j'ai donc refait un petit tube un peu plus court et c'est beaucoup mieux mais pas encore réglé. environ toutes les deux ou trois couches l'extrudeur se met a claquer un peu et si je n'aide pas a la main l'extrudeur claque sans arrêt et le fil se bloque carrément . sinon grâce a vos aides et au tutos, les impression son plutôt pas mal.
  4. imaljl
    pas bon du tout
    j'ai calibré le driver a 1,3v et encore détendu le ressort mais sa claque encore un peut et au bout d'1/2 heure d'impression le fil se bloque dans l'extrudeur et plus rien ne sort. que faire de plus : changer d'extrudeur, de moteur?
  5. imaljl
    pas bon du tout
    oui le ventilo tourne et le moteur n'est pas chaud
  6. imaljl
    pas bon du tout
    j'ai bien lu les liens et tenter de comprendre en faisant plusieurs essais. C'est beaucoup mieux mais il reste un gros problème d'extrudeur , il claque sans arrêt sauf quad je pousse le fil a la main. J'ai tendu le ressort, bien nettoyer la buse et le reste, remonter la ref du driver a 1,1V , diminué la vitesse d'impression a 25 mm/s , calibrer le débit , et rien y fait, ça claque encore, je ne sais vraiment pas sur quoi agir pour régler ce problème.
  7. imaljl
    pas bon du tout
    Fil= PLA (Grossiste 3d) Buse 0.3 Qalité 0,2 Température = 200° Vitesse = 5Omm/s Distance de rétraction = 6mm. j'ai testé avec Ultimaker Cura 3.4.0 , Cura 15.04.3 et Repetier avec slic3r (je n'ai pas réussi a changer le trancheur dans repetier. je ne suis pas sur du tout des rélages de ces appli. en effet l'extrudeur claque mais pas au début. Tous les axes sont ok pas de points dur. je n'ai pas changé le le firmwar .
  8. imaljl
    pas bon du tout
    Merci pour les liens j'ai regardé mais c'est pas évident de bien cerner les problèmes et de trouver le bon paramètre. Je vais me débrouiller mais j'aurai espéré une petite orientation. bon allez j'y retourne .
  9. imaljl
    pas bon du tout
    bonjour, je n'ai pas encore réussi à faire bonne impression. voila, pour pour un cube 20x20 c'est pas trop mal mais perfectible, en revanche pour des pièces un peut plus élaborées c'est carrément dégueu voir catastrophique. les premières couches on l'air ok mais ça se gâte sérieux après. Peut être un problème de vitesse par apport au débit de fil. je n'ai pas vraiment trouvé sur ce forum les bon réglages pour ma machine, de plus je ne suis pas sur de bien avoir compris comment installer le firmware via arduino ni d'avoir le bon. un coup de pouce s'impose. merci d'avence
  10. imaljl
    problèmes de steps axe Z
  11. imaljl
    vis fournies avec l'ensemble. j'ai lu un peut mieux les postes et j'ai changé le Zstep via le panel, avec la formule magique de pascal_lb (merci) et impeccable. (360°/1,8° *16)/8=400 bon au moins pour un début. il manque la couche du dessus ca imprime le fil sort bien mais ça ne rempli pas la face!!! bien sur il y a d'autres petit problèmes a régler. je n'arrive pas a voir l'imprimante avec répétier ou cura. via la SD ça imprime avec cura mais pas répétier, ça chauffe mais l'impression ne démarre pas. il y a aussi le fil qui en refroidissant fait une petite colerette avant le tube en teflon et bloc le fil . démontage avant chaque impression
  12. imaljl
    merci de préciser, c'est un début.
  13. imaljl
    précision, ce sont des vis/écrou trapézoïdales de 8 environ 2 de pas (pas facile a prendre la mesure)
  14. bonjour, j'ai tenté d’imprimer mon 1er cube 20x20, et ce n'ai pas bon du tout. j'ai lancé le fichier stl avec cura et sorti le gcode sur sd placé celle-ci dans l'imprimante et après un home et calage plateau je lance l'impression. 1er essai ça commence pas trop mal mais je doit stoper cause bobine de fil qui tombe au sol ( oui c'est pas encore bien installé) je recommence, après quelques premières couche pas top, du a un mauvais réglage plateau (il n,est pas plan ce morceau de ver ), trois couche qui m’ont l'air correct et l'axe Z ne monte plus (photo test de gauche) je vérifie le Z graisse et refait tout depuis le début, et après la 1er couche ok l'axe Z monte beaucoup trop sur l'afficheur par step de 20 ( ça commence à: 0,0 puis 0,35 - 0,55 - 0,75 etc..) et la c'est pas bon du tout (photo de droite) question: il c'est passé quoi entre ces trois photo?
  15. imaljl
    ca commence mal :(
    Triple idio que je suis: butées pas bonnes, moteurs force, alim grille. merci yo'
