Sergio974
    GEEETECH G2S Pro, JENNYPRINTER Z360TS
Récompenses de Sergio974
  1. Bonjour diiity, Je ne connaissais ces liens, merci pour le tuyau. J'ai vu 2 ou 3 points à creuser. Vous tient au courant des progrès. Sergio
  2. Bonjour à tous, J'ai une imprimante Geeetech G2s Pro, mais impossible d'imprimer une pièce correctement. Il y a aléatoirement un décalage, toujours sur l'axe X. (voir photo) J'ai pu imprimer cette pièce correctement après 4 essais, mais bonjour le gaspillage. J'ai tout changé, moteur, roulements linéaires, la carte contrôleur, les steppers, joué sur la tension des courroies, je ne sais plus ou chercher. Si quelqu'un a déjà eu ce problème et l'a résolu, ou si quelqu'un à une idée, je suis preneur. Merci d'avance à ceux qui pourraient m'aider. Cordialement.
  3. @FrancisG Salut Francis, merci de ton retour. Ca doit faire plus de 6 mois que ma Jenny prend la poussière. Dés que j'ai un temps, je refais un point dans quel état elle se trouve et te recontacte. Comment je te MP ? Merci d'avance. A plus
  4. Ok merci pour tes conseils, si besoin je te contacte.
  5. Merci pour l'accueil, En espérant que je puisse sortir quelque chose un jour !!!
  6. Merci Harleyme, Il faut le mettre en début de message ou n'importe ou ? Est-ce que tu as acheté la Jenny ? Est-ce que tu aurais les driver ? Tu zs de bons résultats avec ?
  7. Bonjour à tous, Je ne suis pas trop habitué aux forums, mais ce message s'adresse plus particulièrement à FrancisG. J'ai moi aussi acheté une Jenny Z360TS (avec écran tactile), il y a prés d'un an, et j'ai galéré comme toi pour le montage. J'ai un problème de firmware, que je n'arrive pas à obtenir des chinois (ne répondent même plus). Pourrais-tu m'envoyer les firmwares que tu utilise ? Carte et écran. Merci d'avance
  8. Je possède une Geeetech g2s Pro et une JennyPrinter Z360TS (avec écran tactile) et malgré de longues soirées de galère, aucune ne fonctionne correctement. J'aurais surtout besoin du firmware (carte et écran) de la Jenny, non livrés avec la bête et impossible à obtenir des chinois. Merci d'avance pour toute aide. Cordialement.
