AlexPRC
Tout ce qui a été posté par AlexPRC
  1. AlexPRC
    Arret d'impression
    Merci pour vos réponses ! Alors j'ai enlever la gaine de protection des fils de la tête d'impression. Et j'ai relancé et a marche... Mais il semblerait qu'un fil est abimer quand même, mais je ne sais pas pourquoi. La température quand je ne chauffe pas est à 0, quand je chauffe elle monte bien à 215°c (température demandée) et elle reste pareil quand je déplace la tête. J'isole le film abimé avec le scotch et je remet la gaine non ?
  2. AlexPRC
    Arret d'impression
    Bonjour, J'ai besoin d'un petit coup de main. Hier soir après avoir lancé une impression assez longue sur ma discoeasy200 ( environ 20h) l'impression s'est arrêtée au bout de 3h. Je relance, la machine palpe ses points et puis plus rien... Je décide donc de lancer une impression avec mon pc connecté et la j'ai le message la qui s'affiche: Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 [ERROR] Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 Ca killeu Error:Printer halted. kill() called! [ERROR] Error:Printer halted. kill() called! Je n'ai pas trouver avec ce message d'erreur, est-ce que quelqu'un sait que veut dire ce message d'erreur ? Et comment je régler ça ? Merci d'avance. AR
  3. Bonjour, Ca a fonctionné en restaurant la machine et en flashant le firmware ensuite. Merci quand meme ServerNer.
  4. Il est possible d'installer un écran en option, mais sinon oui on peut régler via USB. Avec les pistes que tu m'as donné j'ai regardé dans l'application qui permet les réglages et j'ai restaurer la machine avant d'envoyer le firmwares et il semblerait que ça marche. Je vais imprimer une petite pièce test et je reviens ici pour dire si ça a bien fonctionné. Merci encore
  5. Ahah non je ne lui est pas mis d'écran, je n'en voyais pas une tres grande utilité, mais si je suis obligé d'en avoir un pour faire ce genre de manip alors je passerai par la case écran.
  6. Merci pour ta réponse Je pense que j'ai en effet confondu pitch et pas. Le pas est bien de 8mm. J'ai essayé avec le marlin de dagoma proposé par dagoma pour les tiges trapezoidales avec un step per unit de 800 et j'obtient des pièce deux fois trop haute en Z dois-je en déduire qu'il faut abaisser cette valeur? Est-ce que cette manipulation est possible sans écran LCD ?
  7. Bonjour, J'ai un petit soucis avec ma dagoma discoeasy 200 en ce moment: j'ai installer récemment des tiges trapezoidales au pas de 2. J'essaye donc de flasher le firmware avec Arduino, pour avec un step per unit de 400. J'ai donc télécharger les fichiers sources sur dagoma, branche mon imprimante à mon PC, configure Arduino avec la carte "Arduino Mega or Mega2560 ainsi que le processeur "Mega2560". Le port de l'imprimante se met en COM3 et je compile et televerse ensuite. Tout ce passe sans accroc, mais une fois que je lance l'impression, le step per unit n'as pas changé... Est ce que quelqu'un à une idée d’où cela pourrait provenir ? Merci d'avance.
