djeff79
À propos de djeff79
  • Date de naissance 01/02/1989
    deux-sevre
    Anet et4 X
Récompenses de djeff79
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. djeff79
    Soucis température
    je sais pas si je doit sourire ou pleurer pourquoi il existe pas une machine qui tombe jamais en panne ou du moin simple a réparer mdr ca marche je vais comander ca et je verais bien sinon je verais comment je fait Encore merci a vous pour les réponses , sincerement
  2. djeff79
    Soucis température
    donc si je prend ce que tu ma montrer ca marche ? deuxieme question du coup : je peut souder les fil direct sur la carte mere ? ou je doit absolument les brancher via petite prise blanche et tout? Merci pour ton aide
  3. djeff79
    Soucis température
    je comprend plus rien du tout je suis vraiment a deux doigt d'y mettre le feux a cette machine elle me rend fou
  4. djeff79
    Soucis température
    je suis a deux doigt de changer la tête complete ca me couterais moin chere si je prend ca : Chauffage d'imprimante 3D 24V 50W Cartouche thermistance NTC 100 K 3950 Capteur de température pour Ender 3 EEWOLF : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science au lieux de mettre la prise sur la carte mere la truc blanche je peut pas soudé les fils?
  5. djeff79
    Soucis température
    je peut pas le faire a la main? il faut forcement la pince? les 2 fil + la boite + la pince ca commence a faire chere
  6. djeff79
    Soucis température
    ca signifique que je doit acheter ca aussi ? CQRobot 460 Pieces 2.54mm JST-XH JST Connector Kit. 2.54mm Pitch Female Pin Header, JST XH - 2/3 / 4 Pin Housing JST Adapter Cable Connector Socket Male and Female, Crimp Dip Kit. : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science et en cartouche je prend ca? Globaldream 2 Pièces 24V 50W Amélioré En Céramique Cartouche Chauffe Fil 1 M 3D Imprimante Accessoires Tube De Chauffage pour Imprimante 3D(Rouge) : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science elle se branche en prise blanche JST XH
  7. djeff79
    Soucis température
    ca marche pas de soucis j'ai trouver ca pour la sonde : Thermistance pour imprimante 3D NTC 100K ohm pour embout extrudé for CR-10 CR-10S CR-10 Mini Ender 3 Eewolf : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science mais la cartouche je trouve pas; je doit absolument prendre sans la conectique?
  8. djeff79
    Soucis température
    ok je vais changer les deux j'ai trouver pour la thermistance mais je trouve pas pour la cartouche de chauffe je comprend pas pourquoi il vende pas avec la prise ; sans la prise jepeut rien faire Ca marche je vais regarder pour le réglage merci du conseil
  9. djeff79
    Soucis température
    merci pour cette info, heur termistance? petite sonde ou la cartouche? le mieux serait pas de changer les deux? ca me rend fou je n'arrive pas a trouver de cartouche chauffante avec la prise pour mon Anet et4 Je trouve que des cartouche sans la prise au boud mais je n'ai pas de prise en rab ou quoi donc je sais pas comment faire
  10. djeff79
    Soucis température
    Bonjour tout le monde, j'ai besoin de votre aide je vous explique mon soucis : Quand je lance la chauffe de l'imprimante tout va bien, buse a 200 bed a 60 elle imprime nickel pendant 30 min 1h et après la temperature bug Style elle m'écrivais : 80/0 et le bed aucun soucis toujours 60/60 quelqu'un serait d'ou vien le soucis? j'ai tout démonter, je seul truc étrange que j'ai vue c'est le fil de la sonde j'ai essayer de prendre une photo mais on voie pas trop trop deuxieme soucis ?
  11. djeff79
    Soucis d'impression
    au final j'ai trouver un fichier pour verifier le leveling du plateau , et j'ai un soucis, le tous de la piece se fait bien mais le millieu pas du tout la premiere couche a des truc j'attend les autre coin voir le fichier c'est ca : https://www.thingiverse.com/thing:2789086
  12. djeff79
    Soucis d'impression
    mince j'ai stoper bhein je lancerais demain et je ferais une photo demain
  13. djeff79
    Soucis d'impression
    en gros ca donne ca ( ouais on vois rien rouge c'est galere ^^ )
  14. djeff79
    Soucis d'impression
    là c'est a 2% je vais attendre encore genre 15 minute et je stop et envoi la photo
  15. djeff79
    Soucis d'impression
    oui c'est pas faut mais je l'ai fait tkt . je coupe l'impression a combien de % ?
