lolo26
Récompenses de lolo26
  1. j'aurais juste une autre question c'est quoi la différence entre les MK8 et MK10 je trouve pas d'info explicative ce que c'est exactement le MK ?
  2. Je vous remercie de votre aide
  3. Bonjour j'ai récemment acheter une imprimante 3D Imprimante 3D sur l'axe du moteur de l'extrudeur il y a cette petite roulette cranté celle ci c'est celle d'origine sur l'imprimante Roulette Seulement j'ai changé le système d'origine par ce système MK8 Extrudeuse seulement le diamètre de la roulette est plus grosse et du coup ca débite trop de fil vers la buse je voudrait savoir si on peut changer ce paramètre dans le firmware de marlin j'ai vu sur le net que c'était cette ligne a configurer #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 100, 100, 400, 150 } seulement je n'y connait absolument rien je voudrait savoir quel serais les valeurs que je doit mettre ? la ligne de code ci-dessus c'est celle d'origine de mon imprimante si c'est bien cette ligne la
