roro04
Tout ce qui a été posté par roro04
  1. Bonsoir ! J'ai refais un essai avec le plateau plus haut ça n'a rien à voir, accroche directement sur le verre parfaite. C'est brillant et lisse, rien à redire Désolé j'ai encore imprimé en blanc... Promis la prochaine fois ça sera du noir. Pour les excentriques je ne vois pas trop comment je peux effectuer le réglage. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait du jeu quelque part, peut-être la tension des courroies ? Bonne soirée, Merci.
  2. Bonjour J'ai effectué le test avec le cube de calibration. En pièces jointes les photos du résultat et le profil CURA utilisé, les premières couches sont un peu foirées je trouve elles sont plus étroites que les autres et irrégulières. Problème de température plateau ou d'accroche ? Bon dimanche, Romain. 0.2mm_PLA_roro04.curaprofile
  3. Bonjour ! Merci pour cette réponse rapide Je vais essayer ça dimanche, aujourd'hui c'est apéro Hier soir j'ai essayé de mettre une épaisseur de couche dessus et dessous plus épaisse, c'est mieux et j'ai aussi mis un espacement de 0,3mm entre les lignes de la première couche. C'est mieux. Effectivement je n'avais pas vu qu'on pouvait passer en mode ligne, je ne comprenais pas trop ce mode d'impression "concentrique". Quel est l'intérêt d'un tel mode d'impression ? Au niveau du remplissage, je suis à 20% en triangles, est-ce que c'est mieux de choisir d'autres formes ? Merci, bonne journée !
  4. Merci
  5. Bonsoir à tous Je viens de m'inscrire sur le forum car je débute dans l'impression 3D et j'ai besoin de vos précieux conseils. J'ai fait l'acquisition d'une Creality CR10S, le montage s'est très bien passé. J'ai calibré mon plateau "aux 4 coins", ce qui fut ma première erreur car le plateau des CR10S est un peu creux au milieu ce que je n'avais pas vu. Du coup mon premier print était évidemment un peu foiré car la matière n'était pas écrasée correctement. J'ai changé la vitre du plateau et je me suis lancé dans quelques tests. Pour cela j'ai réalisé une petite pièce de 40x20x2 mm avec un trou de 4mm de diamètre au centre (photo en pièce jointe). Pour le filament j'ai réalisé les tests avec du PLA Blanc de chez Ice Filaments. Ne connaissant rien à l'impression 3D, j'ai fait deux tests d'impression : Le premier à 0.2 mm/couche, 60 mm/s, 205°C buse, 70°C plateau (photo avec print qui a une tâche marron) Le deuxième 0.2 mm/couche, 60 mm/s, 190°C buse, 50°C plateau Concernant l'accroche sur le plateau, j'utilise de la colle en stick, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. J'en viens à mon problème, il y a des "vides" sur le print aux endroits où la buse fait "demi tour" rapidement. Ce défaut apparaît sur les deux tests que j'ai réalisé. Est-ce un problème connu ? Je vous ai joint les photos du problème ainsi que la configuration CURA. J'avais un doute sur le réglage du plateau, faut'il que la feuille passe tout juste entre plateau et buse ou est-ce qu'il faut que ça accroche un peu ? Merci d'avance.
  6. Bonsoir tout le monde ! A mon tour de me présenter Je m'appelle Romain, je suis informaticien, j'ai 20 ans et j'habite dans la Drome. Parlons peu parlons bien, je suis depuis peu d'heureux possesseur d'une Creality CR10S Je me suis inscrit sur le forum car je débute dans l'impression 3D et j'ai besoin de vos lumière ^^ Bonne soirée, Romain.
