bougou57
    CR-10
Récompenses de bougou57
  1. bougou57
    Première couche
    Bonjour, Voilas lorsque j'imprime, il se passe cela lors des premières couches . D'où peu venir ce problème, car je ne trouve pas de cas similaire. ( le plateau j'ai beau le régler dans tout les sens le problème reste le même ) Imprimante cr10 Filament ( peut importe, le problème est le même partout ) Logiciel Cura Merci pour vos réponse
  2. bougou57
    Problème Axe Z ou PLA
    Je vais essayé de répondre du coup a toute les questions : -Le finalement différent filament : ICE FILAMENTS ICEFIL1PLA009 PLA Filament, 1.75 mm, 0.75 kg, Romantic Red Geeetech® 3D Filament Pla, 3D PLA Filament 1,75 mm 1 kg, High Quality Reliable 3D Impression Filament for 3D Printer, Color : White SUNLU Wood Filament - 1.75 mm 3D Printer Filament,1kg Spool (2.2 lbs), Dimensional Accuracy +/- 0.02 mm Sweet Smell 3D Printing Filament, Wood 3D Print PrimaValue™ Filament PLA - 1.75mm - 1 kg bobine - Noir Les erreurs sont les même à chaque fois Pour la tour de température non je ne connaissais pas, je vais donc voir ( mais vue les choses dont j'ai pu tester je ne pense pas que cela peut être ça ) Le blanc est celui de geeetech . Température 203 °C -La première fois que j'ai eu les erreurs c'est quand j'ai mis en place le guide câble bobine https://www.thingiverse.com/thing:2186253 J'avais du coup touché au 2 vises qui font le lien entre l'axe X et Z ( voir SECONDE photo ) . J'ai eu beau serrer ou desserrer les vises comme je voulais toujours la même erreur . J'ai endommager la vise ? ou la tige fileté ? - Mon axe X et parfaitement horizontale -J'ai pas d'erreur dans la monté et la descente de l'axe Z -Je vais effectuer un dernier test imprimer le cat de base Voici le premier print avant tout les soucis ( voir premiere et derniere photo )
  3. Bonjour, Je possède une CR10 depuis peu de temps, j'ai réalisé quelque print sans échec ni défault ( le chat dans la carte sd ) . Depuis j'imprime quelque objetS, je rencontra a chaque fois le même soucis et exactement au même niveau . (voir les images ) J'ai déjà fait plusieurs manipulation : - démontage de la tige axes Z plus nettoyage - Serrage de tout les axes - Changement d'épaisseur dans CURA 0.2 à 0.1 - différents ajustement de plateau
