Tolekster
Tout ce qui a été posté par Tolekster
  1. Merci beaucoup pour vos réponses @yoann42 et @Jcc pour les précisions. Je me disais bien qu'il y avait un moyen de régler ça dans Marlin, mais j'avoue m'être un peu perdu dans mes recherches. Quand on ne connait pas, c'est pas évident de s'y retrouver. Tout fonctionne bien maintenant au niveau du boitier de commande, je note ça et le mets de coté. Merci encore ^^
  2. Bonjour, Il y a maintenant un mois et demi, décidé à me lancer dans l'impression 3D, j'ai acheté une Creality CR-10S. Tout se place relativement bien mis à part au niveau de la molette du boitier de commande. Le souci est pour exécuter diverses manœuvres (régler un paramètre, déplacer un axe...), chaque cran de la molette envoie l'équivalent de quatre crans. Pour faire simple, si je veux déplacer un axe pas cran de 0.1mm, un cran de mollette bougera l'axe de 0.4mm. Si je mets un pas de 1mm, un cran de mollette bougera l'axe de 4mm, et de même pour 10mm qui fera bouger de 40mm par cran. Idem pour les réglages de température qui fera bouger de 4° par cran. Si je bouge la mollette doucement, je vois bien défiler les valeur par le pas décidé. En fait, si je veux déplacer un axe de 0.1mm, un cran de molette fera donc 0.4 mais on vois bien, en faisant tourner doucement, s'afficher 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 entre les deux crans. Il est donc très difficile de sélectionner une valeur précise. Au début je pensais que ça pouvait venir du coté software, du coup j'ai installé Marlin, tout marche bien mais j'ai toujours ce souci avec la molette. Pensez-vous que ça vienne d'un paramétrage ou le souci viendrait plutôt d'une des cartes du boitier de commande ? J'avoue que je vois bien le coup que je devrai racheter une carte, avec ma chance ^^
  3. Tolekster
    Tagazok !
    Tagazok à vous. Apprenti paladin de 35ans dans l'art de l'impression 3D depuis un peu plus d'un mois, j'ai décidé d'abandonner Dlul qui était d'un ennuie soporifique. Outre mon intérêt pour cette parodie qu'est le Donjon de Naheulbeuk, je fais pas mal de drone façon vlog même si ma moitié et ma fille se prennent un pour des stars ^^ Je bosse dans le secteur de l'outillage et équipement aéronautique, hélas non je ne vois pas d'avion, on développe des solutions de montage et tout ce qui est fixations (des rivets jusqu'aux verrous/leviers de soutes) Pas très passionnant j'en conviens, pour ça que je vous épargne du reste.
