philippe7230
Récompenses de philippe7230
  1. Bonjour Apres 2 ou 3 essais effectivement la tension de sortie semble poser problème, ainsi que la température sur les steppers. j'ai donc augmenté un peu la tension maintenant l'axe Y fonctionne mieux mais l'axe des X commence a faire pareille donc je vais augmenter un peu et bien refroidir l'ensemble et faire un teste sur une pièce complète. Bien sur je mettrai le conte rendu ici.
  2. Bonjour Pascal Merci pour ta réponse , je vais regarder des ce soir la tension.
  3. Bonjour, Voici mon problème: J ai une reprap Ordbot depuis environ 2 ans. Toutes les impressions réalisées étaient pas mal, jusqu’à la semaine dernière. En effet lors de l'impression, un décalage sur l'axe des Y se fait au bout de 5 mm environ après le début . J'ai contrôler la tension de la courroie (fait des essaies avec courroie plus tendu et moins tendu) mais rien , pas de changement. J'ai ajouter un petit ventilo sur les stepper des moteurs, mais toujours rien. Qui aurait une idées?? D'avance merci
