Olivier M
Tout ce qui a été posté par Olivier M
  1. La tension de l'alim. est en tout cas OK. Est-ce la carte électronique qui est HS. Aucune réponse du SAV de Dagoma (mail) va falloir que j'essaye le tel...
  2. Je suis avec la carte SD Bonne idée d'essayer la résistance de chauffe en direct; je vais faire la manip. j'ai débranché les fils du borner de la carte et en alim directe ça chauffe; fils et résistance sont donc OK.
  3. Bonjour, Après presque 6 mois de belles impressions avec ma Discovery , me voici avec un petit souci. je suis un peu paumé avec ce problème car je n'arrive plus à utiliser mon imprimante£?Lors d’une impression: bouchage de buse (rien d’extraordinaire à ce moment là) mais cause ou conséquence? Je stoppe mon impression, relance une chauffe et débouche la buse.Relance d’une nouvelle impression mais assez rapidement je constate une odeur de brûlé, je constate une soudure qui fume! j’arrête tout et débranche l’imprimante!C’est une soudure des fils de chauffe qui a surchauffé (hot end).Je fais un examen rapide en profite pour refaire une vérif et entretien général de l’imprimante, je contrôle et vérifié les connexions de la carte (en particulier les fils rouge d’allié de la tête).Relance d’imprimante à vide sans carte: RAS, le ventilo tourne bienRelance avec une carte et un fichier d’impression; démarrage ok (ventilateur, montée axe Z) mais rien ensuite. je pense au fil de la sonde etfais une petit examen visuel et quelques tours dévissage/vissage de ce fil sonde sur la tete d’impression.Re-test et pareil, je contrôle alors au multimètre et constate que j’ai bien 5 volts sur le bornier du fil sonde (temp) mais 0 sur le bornier de chauffe (hot end). Que puis-je vérifier pour avancer? Merci pour vos idées et expériences,
