Alexis59
Tout ce qui a été posté par Alexis59
  1. Désolé mais mon soucis est identique que shine75, la vitre n'est pas le problème car à l'envers ou avec le support classique d'origine (celui avec le dragon au milieu) ça fait pareil. Pour moi c'est soit le bed, soit le charriot H qui serait peut être trop sensible après vissage?, soit les roues, soit le profilé... Sans pièce de rechange impossible de savoir à mon avis
  2. Je compte commader un nouveau bed j'ai essayé de le redresser dans tous les sens mais le problème persiste toujours Je peux imprimer quand il est est réglée au poil avec une bonne dose de laque spécial imprimante mais la fois d'après les vis non serré ce dérégle et griffe mon plateau, buse qui claque etc... J'ai même vu un pro mais tjs ce problème
  3. Merci j'ai édité le post précédent pour pas polluer
  4. Oui pareil XD Merci pour les conseils, Vous avez une vidéo ou photos d'un redressement que je puisse bien comprendre ce qu'il faut faire est dans quel sens.
  5. Il y a un thermostat au milieu... et je n'ai pas d'étau qu'est-ce tu pense avec le genou ? (avec un jeans bien épais je remettrai mon short après parce qu'il fait chaud en ce moment) Édit: à non il n'y à qu'un côté à redresser d'après toi ? Je vois que le plateau est plan sur les coins (posé côté métal) mais il y effectivement un léger petit jeu dans le centre quand j'appuie dessus donc pas droit ou juste creux au centre ?
  6. J'ai essayé le plateau à 45° mais toujours le même problème sur les molettes bas gauche et haut droite desserrés et la buse qui ne touche pas la feuille de c'est côtés la et molettes bien serrés sur les deux autres côtés opposés J'ai essayé de décaler la buse avec l'exantrique, pareil J'ai essayé de bouger la barre des X pencher vers le bas ou le haut...
  7. Je crois que nos machines sont sortis de l'usine le même jour... Un stagiaire chez creality3d à du faire n'importe quoi... C'est quoi ton numéro de série ? Le fini par 6202
  8. Oui effectivement je voulais plutot dire que je ne peux mettre à niveau deux côtés
  9. Merci pour votre intérêt Nan pas le soucis de leveling en hauteur juste mon soucis de plateau non parallèle en longueur... J'ai les deux coins opossé qui merde.. Le plateau, le chariot et le verre sont bien plats j'ai vérifié déjà, pour le bed je n'ai pas vérifié le côté où il y a les câbles faudrait dessoudé... j'ai même plaqué avec des serre-joints pendant 24h au cas où mais toujours pareil
  10. Je n'est pas mesuré ceci car j'ai redémonté par crainte de tous tordre, je le fais dès que possible. Pareil j'avais 1mm d'ecart, j'ai rectifié avec un tout petit joint, mais le problème persiste. De biais par rapport à la buse ? Car à l'origine elle l'était au départ, en mettant la buse tout à gauche, celle ci était affleurante au bord du bed lorsque j'étais sur la possition home et 1cm avec le bord au fond, j'ai rectifié avec les 2 exantriques et deux autres écrous en dessous tenant les roues, je me demande si le chariot ne rebique pas aprés la tension sur les ressorts car le coté en bas à gauche est bien moin large que les autres en tout cas ça donne cette impression lorsque qu'on exerce une petite préssion dessus avec le doigt Non justement sans un leveling parfait au quatres coins...
  11. Bonjour, j'ai également le même soucis de molette qui ne tourne à vide en bas à gauche et en haut à droite depuis l'arrivée de l'imprimante, je remarque qu'en retirant les clips tenant le plateau en verre, le verre remonte en haut à gauche ou en bas à droite, j'ai essayé de démonter complètement l'ender3 plusieurs fois mais le problème persiste toujours, mon bed chaufant, le verre et le charriot H sont bien plat, à tu trouvé d'où venait le soucis ? Je précise également que le charriot n'était pas fixé correctement à la base, je me demande egalement si une usure sous un exantrique peut causer ce problème ou une vrille du 4040 tenant le plateau... Merci de votre aide
