briciou62500
Membres-
Compteur de contenus
20 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par briciou62500
J'ai chercher sur se forum si on ne parle pas de se sujet hors plusieurs fois on parle du filtre de douche et non pas d'une douchette (ma question n'étant pas sur l’imperméabilité) mais sur les dangers. Merci pour tes infos. Merci à toi pour toutes c'est infos. Je me douter bien de c'est réponses, mais la j'en ai la confirmation. Merci beaucoup. Cordialement,
Bonjour, Je vous contacte pour une petite question qui je pense est toute bête mais je ne connais pas du tout la question. Je dois imprimer une pièce qui va dans une tête de douche, l'eau doit passer dedans. Voici la pièce en question : https://www.thingiverse.com/thing:3537417?fbclid=IwAR2B6_qE5vZ_R-PAV-5ubtMk4pGVm9lOIVX7TodsTbO9qL0fijleJjM8FSM Est-ce raisonnable d'imprimer se genre de pièce ? (est-ce que ce n'est pas dangereux pour la peau ? ...), car dans l'eau il y auras peut-être des petits morceau de plastique (invisible à l'oeil) ? Y-a-t-il un type de filament recommandé pour ce genre d’impression? Pour l'instant je n'ai que du PLA et je n'imprime que du PLA. Je peux en acheter d'autre type si besoin. Merci d'avance. Cordialement,
C est bien se que je penser, je vois ça se soir :) merci bien Envoyé de mon DUK-L09 en utilisant Tapatalk
Voici des photos ;) https://image.noelshack.com/fichiers/2018/32/4/1533841257-img-20180809-201548.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2018/32/4/1533841283-img-20180809-201617.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2018/32/4/1533841278-img-20180809-201719.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2018/32/4/1533841281-img-20180809-201558.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2018/32/4/1533841282-img-20180809-201612.jpg Envoyé de mon DUK-L09 en utilisant Tapatalk
Ah mes photo échoue, je vais le héberger sur un lien ;) Envoyé de mon DUK-L09 en utilisant Tapatalk
Bonsoir, alors l extrudeur ne brûle pas, ayent reçu deux nouvelle couleurs, j en ai tester une, le résultat est satisfaisant mais des fils partent vers l arrière du print, il y a un gros pater sur le dessus du print et il un peut de marron, je dirais peut être une petite sur extrusion comme ce n est plus le même fil, a vérifier, vous en penser quoi ? C est du pla violet Geeetech j ai imprimer de 170 à 210 degré ;) Merci les gars, Envoyé de mon DUK-L09 en utilisant Tapatalk
Ah, tu sait comment savoir si il refroidit, il fait le changer pour savoir ? Envoyé de mon DUK-L09 en utilisant Tapatalk
Ah, je vais vérifier le ventilateur, j ai un fan duck circulaire, mais la sur la photo oui j avais remis celui d origine car j avais penser que c était peut être mon fan duck qui ne faisait plus le travail, mais c est peut être bien le ventilo :) merci les gars je testerais demain ;) Envoyé de mon DUK-L09 en utilisant Tapatalk
Je viens de vérifier il sort bien la bonne quantité, il me sort du 0.4mm Envoyé de mon DUK-L09 en utilisant Tapatalk
Quand je dit qu il sort proprement, c est en faisant un move axi sur l extrudeur, et quand je demande 100mm il me sort 100mm, pour les anti wooble j imprime ça par ce que ça ne dure que 20 minutes, et c est circulaire, donc bon pour tester une impression je pense ;) je vais re tester l extrudeur pour voir si il me sort toujours la bonne quantité ;) Envoyé de mon DUK-L09 en utilisant Tapatalk
Je viens de la changer, il y a quelque jours aussi, et le fil coule hyper bien en beau filament, c est pour ça que je sèche un peut lol [emoji14] Envoyé de mon DUK-L09 en utilisant Tapatalk
Bonjour, Il y a quelque jours j ai imprimer une tour de température avec un nouveau filament grossiste 3d phosphorescent bleu, la température idéal est 180 degrés donc j imprime un anti wooble à 180, il y avais un manque de matière, je re calibre mon extrudeur qui était dérégler, mais rien n y fait je viens d essayer de l imprimer a 200 mais pareil, cela peut venir de quoi selon vous ? Merci, Cordialement, Envoyé de mon DUK-L09 en utilisant Tapatalk
Merci beaucoup, Je grade c est merveilleux conseille.
Et bien en faite, je vien de rentrer chez moi, et en percistant, j ai enfaîte réussis à le bloquer et vissant sur le bloc extrudeur, Merci beaucoup,
J ai essayer les 2 mais le résultat est le même, ont peut peut être visser le tube fileté à chaud mais je ne vois pas comment.
Oui bien sur, j ai visser la buse à fond à la main, ensuite j ai serrais mon tube fileté (le tube du ptfe) à fond aussi, j ai bien visser le tube sur le bloc noir de l extrudeur sans trop le serrais, j ai visser la buse à chaud puis j ai visser l écrous. Merci,
C est une anet a8, Les upgrades j ai imprimer un fan duck circulaire, j ai installer une Ramps 1.4. Photos je pourrais vous en envoyer plus tard, car la je ne suis plus chez moi :) Merci de vos aide :) Cordialement,
Bonjour, Je viens de changer ma buse et mon ptfe. Et mon bloque de chauffe une fois monter si je le tourne à la main, il tourne sur lui même, comment le bloquer ? Merci Envoyé de mon DUK-L09 en utilisant Tapatalk
