inesis
Tout ce qui a été posté par inesis
  1. Ok ce sera Mk3 en kit (4-5 heures de montage ) ?
  2. Bon, et bien je crois que je vais craquer ! Dernière question la M2s ou la Mk3 ?
  3. Très propre comme impression ! la boite de rangement pour les buses est bien sympa Du coup avec ton placard, tu n'a jamais eu de warping sur tes pièces ?
  4. ah oui en effet, ça claque ! Tu imprime aussi en abs sur la tienne ? si oui avec un caisson ? Pour revenir à mon problème de buse, j'ai trouvé ! en fait la buse c'est moi mauvais serrage de celle-ci donc démontage à chaud, nettoyage, et remontage à chaud, un petit print de 1h30 en 0.2 pas de fuite, nickel. Merci à vous pour votre aide et conseils
  5. Ah ah, c'est pas un défaut ça après côté impression j'imagine que tu es satisfait du rendu ? Si tu a une photo d'un objet en résolution 0.1 par exemple ce serait super J'ai vu que le délai est plus court en ce moment pour les Mk3 (1 jour de prépa)
  6. Ouais de ce côté là j'ai quand même un doute ! Je redémonte tout ça ce soir, car si ça se trouve l'erreur viens de moi tout simplement, alors que cette petite machine marche très bien Malgré tout je lorgne depuis un petit moment sur la prusa i3 Mk3 pour avoir un bed un peu plus large, tu est content de la tienne ? peux tu me dire ses défauts ? si elle en a bien sûr !
  7. Encore un raté en 0.2, toujours avec cette buse de 0.3 C soir je vais tester en réduisant le diamètre du fil à 1.72 et le débit d'extrusion à 95 % Après, je voit pas ( d'aprés le SAV de Emotion tech, le fait de changer le diamètre de Buse dans le slicer le débit est automatiquement adapté)
  8. oui ça c'est quand elle bute sur ce surplus elle se décale ...
  9. en zip ça passe pile-poil, tu pense que c'est le nombre de points ? je l'ai peut être pas assez allégé export base.zip
  10. c'est une base que j'ai modélisé sous zbrush, elle fait à peu prés 4 cm de diamètre, la deuxième partie malheureusement cela va être compliqué j'ai pas de pied à coulisse ! le stl fait 17mo ^^
  11. Oui, à la calibration il me manquait 5 mm, je vais tester avec ces nouveaux paramètres, merci en tout cas pour tes conseils !
  12. Bon en 0.15, ça sort ! Mon slicer c'est cura engine dans repetier host, pour la hauteur de couche je choisi dans la sélection paramètre qualité. ci-joint mes paramètres, je n'ai jamais eu ce problème avant avec ma 0.4
  13. Pid fait par contre il m'a semblé voir une ligne dans le log que l'écriture n'a pas été réalisée Calibration ok Test en 0.2 mm pas de problème sur ma pièce Test en 0.1 mm le problème revient (voir photo) avec la boulette responsable ! Je teste en ce moment à 0.15 ...
  14. Salut, je n'ai pas fait de recalibration de l'extrudeur, seulement de mon Z, ni le PID, pour ce dernier je le fait sur l'écran LCD? Par contre pour la calibration de pas, j'ai jamais fait ! mais je vais chercher la procédure. Merci
  15. Bonjour, j'ai installé une muse 0.3 sur ma MDR et je rencontre un problème qui survient après une vingtaine de minutes, j'ai un dépôt de pla qui se forme sur ma pièce ce qui engendre un décalage par la suite et je suis obligé d'interrompre l'impression. J'ai revu les vitesses d'impression à la baisse ainsi que la rétractation à la hausse (5) mais le problème persiste.(j'ai bien sûr déclaré ma buse en 0.3 dans repetier) La seule chose que j'ai pas touché c'est le flow d'extrusion qui est à 100%, faut il le modifier ? Enfin, vous l'aurez compris je suis en galère et suis à la recherche de pistes pour résoudre ce problème agaçant !
  16. inesis
    Bonjour
    Bonjour à tous, ma petite présentation, je suis infographiste 2d/3d, utilisateur entre autre de Lightwave 3d et Zbrush et possesseur d'une Micro Delata Rework depuis 1an 1/2. Ma petite page perso sur facebook : @sculptandprint
